Страница 298 из 312 ПерваяПервая ... 198248288295296297298299300301308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2971
    Краснодарский край
    10,441
    Так при силе сигнала 59+30, искажения в "Мастере" возрастут до -30-40 дБс. У меня под -80. А -40 дБ, это да, пропасть.
    Это да, но укажите большой практический смысл именно в таком сравнении?
  3. #2972
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А зачем вообще проводятся сравнения, составляются таблицы? А внутриполосная динамика, сейчас являются одним из показателей качества работы трансивера. И именно поэтому, Олег и привёл его. Только при сигнале на входе, когда он достаточно низок... Вернее низки искажения. Я так же привёл скрин, где минимум искажений сигнала, при относительно мощном входе. Обычно, этот параметр измеряется при сигналах на входе 59+50-60 дБ.
  4. #2973
    Краснодарский край
    10,441
    Да мало ли кто чем меряется. Я конкретно спросил, где именно
    и именно этот параметр играет существенную роль на практике?
  5. #2974
    Все в пропасть...
    Утром беру кувалду, кладу на бетонную дорожку свои трансиверы и со всего маху кааааак...
    Был как-то у меня в гостях IC-756, по идее не самый плохой трансивер, дай думаю сравню с М2007.
    См. внизу картинки.
    Вот это реальное сравнение, с одним и тем же генератором, шнурками, РС и прочее.
    756й тоже отстой?
    Аппарат нужно оценивать по совокупности параметров, а сами параметры по важности, задачам и прочее.
    Много написал, но потом все потер, не хочу мЕряться "пипетками"
    https://www.youtube.com/watch?v=bInEjlJdows
    P.S.
    Все таки для справедливости хочу заметить, что примерно год спустя после публикования М2007, когда на форуме активно
    стала обсуждаться тема с измерения In Band IMD, я попытался найти слабое место в этом аппарате. Им оказался последний кольцевой диодный смеситель 4x 1N4148. Его замена на 74HC4053 улучшила этот параметр примерно на 10_15дБ , точно не помню.
    Это обсуждение есть на форуме.
Название:	IC-756 S9 +50 1ton.jpg
ID:	334478   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	M2007 S9 +50 1ton.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 01.05.2020 в 23:31.
  6. #2975
    Краснодарский край
    10,441
    Уже ведь было всё это. Ну кто-то принимает два сигнала в одном канале. Слышать надо слабый на фоне сильного. Реально, если даже нет никаких искажений, какая разность уровней допустима для вас, для ваших ушей? Отсюда и надо исходить, какой максимальный уровень ИМД внутри канала допустим, чтобы искажения более сильного сигнала были на сколько-то дб ниже уровня слабого сигнала, тогда искажения сильного сигнала не будут мешать приёму слабого сигнала. Может чего не учёл, тогда поясните.
  7. #2976
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Не, именно на этом уровне у меня получился максимум линейности, при достаточно большом сигнале на входе. НА уровне 59, у меня ИМИ просто не видны, они под шумами.
    Так кто бы спорил. Для многих самое важное, что он вообще хоть как то работает. Ну и скрин с однотоновым сигналом, может помочь определить соотношение сигнал/шум на выходе, да чистоту спектра опорного генератора. У себя подобные замеры так же проводил. Больше что бы определить соотношение сигнал/шум. Получить хорошие циферки по этому параметру, так же довольно проблематично. Более того, некоторые даже авторитетно заявляли, что с 998 в тракте ПЧ это попросту невозможно.
Название:	А +60. Шум..jpg
  8. Спасибо от Владимир_К
  9. #2977
    Остается просто выложить реальные записи с эфира.
    Почему-то моя такая простая просьба зачастую вызывает бурю возмущения или спрыгивание с темы по самым объективным причинам.
  10. #2978
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Именно объективным. Например у меня уже лет пять нет никаких антенн. И что именно вы хотите услышать в записях? Ни один из достаточно важных параметров трансивера вы на слух не определите. Наличие записи может продемонстрировать только то, что у вас есть антенны, и вы эту запись делать умеете. Даже полосу пропускания, можно определить только подключив всё ту же программу спектроанализатора. Оценка на слух, никакой объективной информации о работе приёмника не несёт.
  11. #2979
    Удалено.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 02.05.2020 в 00:41.
  12. #2980
    15,679
    Александр, в ваших рассуждениях всё верно.
    Но позволю себе, как чистому практику, такое высказывание.
    Даже один УНЧ, без ВЧ тракта, в хорошем трансивере, для качественного приёма, должен иметь параметры сравнимые с ХАЙ-ФАЙ усилителями аудиофилов.
    Это из собственного опыта многочасового прослушивания эфира.
    И это при том, что то, что мы слушаем, редко отвечает критериям качества.
    Но тем не менее всё именно так.
    С качественным УНЧ эфир звучит иначе.
    Звиняюсь, что на уровне ушей, а не приборным методом.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
