Страница 187 из 312 ПерваяПервая ... 87137177184185186187188189190197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1861
    Разновидности ОУ (входы, выходы, работа с одним источником питания и пр.) хорошо описаны в книжке "Искусство схемотехники" авторы П. Хоровиц, У. Хилл, Москва Мир, 1993 год. Полностью 4-я глава, начиная со страницы 181. Здесь на сайте книжка есть, но она другого выпуска, страницы не совпадают. Можно выбрать и ОУ, справочные таблицы есть. К сожалению, информация уже в какой-то степени устарела. Но, все же, может быть полезной.
  3. #1862
    Краснодарский край
    10,441
    Тогда наверное не было ОУ с автокоррекцией нуля.
    В принципе здесь можно было бы применить аналогию, использовать два обычных ОУ с полевиками на входе и работающих попеременно, в паузу ОУ корректирует себе ноль
  4. #1863
    Гоняю живой макет схемы с формирователем разрядного канала на компараторе. Он сравнивает напряжение в основном канале АРУ с дополнительным, быстрым, определяющим только нужный момент ускоренной разрядки С фильтра. Вылизываю , схему выложу завтра.
  5. Спасибо от RU3AEP
  6. #1864
    15,679
    Олег, макет-макетом, а уши - ушами. (ИМХО) время ускоренного разряда надо выбирать достаточно большим.Даже в обычной схеме, с открыванием разрядного ключа по исчезновению сигнала в быстром канале, иногда эти срабатывания раздражают.
    Но тут другой вопрос возникает. Как бы не пришлось, делать две переключаемые в зависимости от рода работы уставки. Для SSB и CW.
  7. #1865
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Oleg UR6EJ,
    Олег,добрый день.
    Скажите пожалуйста с вашем вариантом раскладки ПЧ Вы "реально" исследовали приём на параженнки?
    Олег, подскажите при 1ПЧ- 8863 и 2ПЧ-200 в режиме TX есть ли побочные излучения, особенно интересует
    диапазон 17м. И какой у Вас расклад частот VFO "классический", я имею ввиду на НЧ LO-RF, а на ВЧ RF-LO?
    С уважением, Анатолий. (rx6ce)
  8. #1866
    диапазон 17м.
    И хотя я не Олег, но отвечу.. При ПЧ 8860 Кгц и использовании ключевых смесителей наблюдаются очень сильные (-10 - -15dB) побочные излучения в режиме TX на частотах удвоенной ПЧ, и на частоте преобразование на третьей гармонике 3IF-LO. Обе они лежат недалеко от диапазона и отфильтровать их практически нереально. Удвоенную ПЧ можно подавить балансировкой смесителя, а вот избавиться от 3LO-IF можно только заменой IF или переходом на расклад "гетеродин сверху".
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  9. #1867
    Евгений240, Время ожидания (Hold), будет плавно регулируемое, как практически во всех моих схемах. Только в этой возможностей больше, интервал можно сделать значительно шире.
    RX6CE,
    Классический, как обычно делают при ПЧ 8,86мГц
  10. #1868
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    RU3AEP, Спасибо Валентин и Олег за ответы, тогда при ПЧ 8860кГц, желательно сразу закладывать работу "гетеродин сверху", что бы не только прием, но и передача выглядели достойно! В плане внеполосных излучений.
  11. #1869
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    [quote="Евгений240;13 80655"]Олег, макет-макетом, а уши - ушами. (ИМХО) время ускоренного разряда надо выбирать достаточно большим.У меня в схеме, сигнал берётся с канала быстрой АРУ, через германиевый диодик, и имеет собственную цепь времени удержания заряда. Сигнал из цепи медленной АРУ, берётся через кремниевый диод. Поэтому в этом канале напряжение практически всегда ниже на 0,3-0,4 В. Этого более чем достаточно для нормального запирания компаратора. Что ещё не отражено на схеме. У меня, управление усиления идёт по первым затворам. И при отсутствии сигнала на входе ПЧ, уровень напряжения регулировки должен составлять где то 2,5 вольта. С учётом падения напряжения на диодах, компаратор работает при уровнях напряжения на входах более 3 вольт. Поэтому, выбор необходимой микросхемы упрощается, но предпочтение конечно тем, в которых на входе полевики...
    Олег,этот канал желательно сделать рабочим и для основной АРУ. У тебя в схеме АРУ присутствуют две цепочки, но включены они параллельно. А у них, должны быть отдельные цепи заряда, и отдельные выходы в основной канал. Задача быстрой цепи, быстро отработать при появлении какого то мощного сигнала, и если это просто какой то импульс, не дать зарядиться цепи медленной АРУ. То есть, импульс прошёл, АРУ быстро отработала, но основной канал на него практически и не отреагировал. Поэтому, напряжение с канала быстрой АРУ, в общую цепь регулировки, подаётся или через резистор, или через какой то диод. Например в моей схеме, с канала медленной АРУ сигнал берётся через германиевый диод, а с канала быстрой АРУ, через кремниевый. Как понимаешь, настройка всего АРУ получается чуть более сложной. Но в основном, это подгонка номиналов время задающих цепей под свои вкусы, ну и получение на выходе необходимого регулировочного напряжения. Его начального уровня. В какую сторону оно должно изменяться при появлении сигнала. Даже скорость изменения этого напряжения может быть разной, для разных схем ПЧ. Не у всех же в ней двух затворники.
  12. #1870
    15,679
    Валентин, не так страшен чёрт... Формирую на 200 кГц, переношу на 8860 и фильтрую четырёхкристальным КФ. Дальше, - как обычно. Никаких проблем.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
