Страница 1 из 312 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
ID:	172227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схекма 2ПЧ.gif
ID:	227655   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Основная плпта с 2мя ПЧ V3.gif
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
    Олег, а хватит усиления каскада J310 (ОКГ) если уровень на входе будет ~100 мВ ?
    Т6 средняя точка, блокирующая емкость нада?
    Последний раз редактировалось R6BK; 07.05.2014 в 17:25.
    Олег,присоединяюсь к вопросу Виктора у меня на 50 омах 70мв опорного с синтезатора J310 справится? Установки ? Одного 4х звенного СW фильтра достаточно? Что означает -20дБ на контактах реле? А так спасибо ,действительно, учел все пожелания.
    Перекочевало из другой схемы, исправлю. Конец рабочего дня, торопился ...
    Для руфинга больше 4х не нужно, критерий - минимум потерь.
    MS12 Показывает, что 1 каскада на J310 хватит, Виктор, у тебя есть возможность проверить.
    Т6 - средний вывод лучше не блокировать, симметрия должна быть лучше.
    Эта схема должна несколько дней отлежаться, глобально ничего меняться не будет, но это не окончательный вариант, что-то все равно подправится,
    проставлю средние значения индуктивностей в контурах и т.п...
    Большая просьба к модераторам!
    Можно сделать так, что бы первый пост в теме был доступен топстартеру для редактирования. Мне очень бы хотелось, первый пост пополнять ссылками на новые схемы следующих узлов трансивера, которые будут постепенно появляться в теме. Иначе ориентироваться и тем более собрать вместе финальные версии схем будет невозможно.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 07.05.2014 в 19:47.
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Постарался учесть пожелания.
    В 1м миксе точки по моему не правильно поставил.
    R6BK,
    Если все 3 транса на разных кольцах - то правильно, а точнее - не имет значения.
    T4 и T5 закорачиваются по очереди, важна фазировка на каждом отдельно. С Т1 и так все понятно.
    (надо будет проставить нумерацию по порядку, а не как Оркад на душу пошлет после автонумерации)
    Олег прокомментируйте пожалуйста каскад vt2 чем он по параметрам отличается от предыдущего. Виктор сказал что вы это описывали ранее. Не могу найти. Извините
    15,659
    Олег, VT 2 - одиночный? Динамики достаточно?
    Есть ли проблемы с 1м смесителем на FST3125. Кто применял? Или ADG774 нет альтернативы?
    Евгений240,
    Если учитывать, что каскад работает после КФа, а это около 40дБ подавления за полосой, то должно хватить.
    Жекаа,
    Отличается К передачи от его входа до затвора VT5. Погонял предыдущую модель - более чем 30дБ, не нужно столько.
    В этой около 20дБ и без контура. Задача каскада оторваться от шумов, т.к. при снижении усиления у VT5, у него не самый выгодный по этому пункту режим.
    Лишнее усиление VT2 может привести к перегрузке VT5 по входу.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
