Страница 102 из 312 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1011
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Цитата Сообщение от Algol Посмотреть сообщение
    Хочу сделать как у тебя. Чтобы фильтры стояли непосредственно на плате,как твои аверсовские.
    Желание хорошее, а главное - легко выполнимое .
    Обращайтесь к нам, у нас этих фильтров...
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  3. #1012
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Те ,что ты сделал приподняты над платой.
    А почему бы их не припаять к верхнему слою фольги??? Или как в минийесе рекомендовали-под кварцами тоненькая изоляция,а сверху кварцы спаяны,и концы этого соединительного проводка припаяны к фольге платы в начале и в конце фильтра?
    Дмитрий
  4. #1013
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Если бы не телеграф я бы не заморачивался,
    CW неплохо реализовать и по НЧ. У меня вот такая платка ужЕ собрана (проверял с платой ТПП US5MSQ)
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post344733
    фильтры применил ПАЛовские самодельные (просто был запас ~ 100 шт, где-то ещё с 2006 г, кажется): первый 4-х крист. НЕперестраиваемый с полосой 3 кГц, -6дБ; второй - 6-ти крист. ФОС также 3 кГц.
    Пока так попробую: 4+6.
    Тракт пока не допаян, т. к. жду двух-затворники 3SK73 и ещё кое-какую "рассыпуху" из Китая (обычно 30-60 дней приходится ждать..)
    Василий. KI-03.
  5. #1014
    Вот только плохо к нам караваны не ходят , надеюсь временно.
    Виктор, какой прогой ты считал согласующие звенья
    Full russian RFSimm99
  6. #1015
    Концептуально хуже. (во как замаскировал...)
    Помеха с большим уровнем попадающая в полосу 1го (3кГц) SSB фильтра, может вызвать перегрузку УПЧ, срабатывание АРУ, что сделает прием с CW фильтром по НЧ, затрудненным или невозможным. Чем раньше в тракте будет сужена полоса - тем лучше!
    В смысле, кварцевые резонаторы на удвоенную частоту поднесущей цвета в системе кодирования PAL.
  7. Спасибо от RN4NAB
  8. #1016
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Откуда такие сведения? А-а-а... догадывюсь, с телевизора .
    Почта работает как и работала, так что проблем никаких...
  9. #1017
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Да, 8.867238 MHz ELZET; корпус HC49.
    Василий. KI-03.
  10. #1018
    UA9AU,А.Тарасов делал вообще навесным монтажем , ложил резонаторы на бок припаивал их за корпус,на выводахъ собирал схему. Я делал по-разному. Важно чтобы не было пролезания сигнала вх.-вых.. Дмитрий, платки будут припаяны к фольге через короткие 4-5 мм проволочные перемычки.
    R6BK,спасибо, попробую посчитать.
  11. #1019
    Да нет он тут не причем, это мои опасения и выводы.
  12. #1020
    R6BK,Виктор у меня получилась индуктивность 2,9мкГн, емкость 90пФ. Насколько твои расчеты совпапли с реальной схемой?
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
