Страница 11 из 312 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #101
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    UK8AFV, Салам, Улугбек!В МС12 нет моделей элементов двухзатворников...
    сорри, а разве это не они..?
  3. #102
    Здравстуйте. Олег,ты прав при смене режима настройка контура изменится. Уменьшить влияние можно частичным влючением VT5 в контур. По поводу нагрузки КФ. Здесь как раз интересно было твое предложение. Самый простой вариант,предложенный Улугбеком. Я бы вообще включил резистор параллельно С33.Что скажете?
  4. #103
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Не надо так. Лучше ближе к старому варианту. В реверси, если по приёму можно нормально отстроить КФ, на передачу ерунда получится. Надо максимально развязывать. Уже пробовал на аппарате (не говорю, каком), выстроил на приём, а обратно не чем и выровнять АЧХ. Там пришлось оставить компромисс.
    73 !
  5. #104
    На этом я думаю к этому участку схемы вопросов быть не должно, первоначальный вариант самый оптимальный. Поехали дальше.
  6. #105
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Пока первоначальный вариант разведу под выводные компоненты. Виктор, Вашу схему можно ? Я в ДипТрасе буду делать для любителей выводных корпусов
    73 !
  7. Спасибо от Slavyn, Valery Gusarov
  8. #106
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    А как насчёт такого варианта?
    73! с уважением Александр
  9. #107
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Олег говорил, что варианты смесителей и т. д. можно будет пристёгивать к основной
    73 !
  10. #108
    Спасибо, они! Нашел у себя, буду теперь пользоваться, как пропустил...
    Это когда антенна не строит, включил ей параллельно резистор - покатило
    В режиме приема на резисторе будет рассеиваться многовато.
    Хорошо бы на живом макете посмотреть.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    df9fxk,
    Это, ставший класикой, Н смеситель, ему уже лет 15...
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 11.05.2014 в 17:39.
  11. #109
    Олег,утебя стоит 1кОм,которые ты трансформируешь Г контуром ,почему этот резистор тебя не смущет? Всегда есть более приемлемые варианты их нужно просто найти.Можно попытаться сделать вх усилителя ТХ близким к Rф.Нет просто конструктивных предложений, проще ждать готового. Тем более,что у нас UR6EJ ,пусть у него болит голова. А мы покритикуем! И если понравится,то что он на ваяет -тупо повторим.
  12. #110
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Не в этом дело.., на схеме представлен не только смеситель, но и предусилитель, диплексор,схема коммутации и управления смесителем и фильтрами ну и плюс уже разведена печатная плата для всех этих узлов..
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
