Страница 143 из 312 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1421
    amator,
    Спасибо, Александр, за столь подробный ответ. Но беда не в исправности, а в частотной характеристике. Много пишут что есть подделки-MOSFETы, кот-е работают только до 3 МГц. Я это имел ввиду. В любом случае--Спасибо. Буду смотреть с матовым основанием.
    Кстати, если попадутся подделки, найдите время протестить их тестером--будут ли совпадать ваши данные с подделкой. Хотя вряд ли кто-то один клепает подделки. Правда??
  3. #1422
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    Цитата Сообщение от ecdv Посмотреть сообщение
    Где в России можно нормальные RD16 заказать, чтоб без брака, не знаете случаем??
    Я брал в ЭЛИТАНЕ (Ижевск). Только что проверил- спасибо Александру за методику проверки-все годные RD15-тоже.А вот из10 RD16 ,купленных в Краснодарском РАДИОКОМПЛЕКТЕ 2 только что выкинул.
    73! Владимир.
  4. #1423
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Подделок, что бы явно не то, не встречал давно. Просто есть нормальные, а есть брак. Зависит от производителя.
    Единственный раз как-то в 90-х годах Тележников прислал RD15 а оказалось это вообще не тразисторы, а стабилизаторы с надписью RD15HVF1. Просто маркировку такую влепили и все. Но это было один раз, и давно. Сейчас подобным вряд ли кто занимается. Транзистор известный уже всем, и отличить от перемаркированого стабилизатора легко.
    Последний раз редактировалось amator; 15.06.2015 в 22:58.
    UR3LMZ
  5. #1424
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    [quote="ecdv;1116633"]есть подделки-MOSFETы,[/quote
    Посмотрел свои МОСФЕТЫ - у них совсем другие показания, так что подделку легко будет отличить.
    73!Владимир.
  6. #1425
    amator,Саша,попробуй прозвонить по своей методике совдеповским тестером У меня звонятся 2-3 годичной давности космодромовские 774е. Ц4315 показывает около 100 Ом.В тоже время китайским 838 в режиме пробника не звонится.Все по-видимому зависит от потенциала на клеммах прибора. На микрухах снизу стоит круглое тавро с надписью - Малазия. К сожелению нет устройства где можно было бы их испытать.Твой МТС мобильник работает?
    Alex
  7. #1426
    Здравствуйте ВСЕ!!!
    Помогите советом ,кто запускал опорник на CD74HC4053 во втором смесителе , что не делаю генерит на 37мГц с хвостиком (частота нестабильна) ,подбирал и емкость и подстроечное сопротивление - без результата , притом когда срываю генерацию рукой касаясь микросхемы бывает генерит на основной . Как победить ??????
    Питание микросхемы 5 В
    Спасибо Всем!!!!!
  8. #1427
    song1,
    Вижу тебя на форуме.
    Подтвердилось то, о чем говорил по телефону?
    Ушел... :(
    Была версия, что из-за несимметричного синуса врет частотомер, а осциллографа у него нет...
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 26.07.2015 в 13:35.
  9. #1428
    Здравствуйте Олег !
    Нет то что несимметричный синус не подтвердилось ,паралельно со мной таже проблемка и в ASTAT (UT5UMH) он смотрел осцилографом и послушал
    приемником выдаваемую частоту вобщем так и неудалось завестик как по схеме зато запустили по этой схеме правда резисторы я оставил теже
    200к и 330+подстроечник 47к, дросель на 14 ноге 0.47 если как по схеме 40 то опять заводится или на второй гармонике или на третьей
    да емкости та что подключена к 11 ноге 33пф другая 100пф , выход на 14 ноге получился 0.5 в мерял в7-27 ,смеситель завелся (подключал ко входу т4 кусочек провода 20см и рядом включал генератор на частоте промежутки ) на выходе принимаю ровный тональник балансировочный резистор где то по срединке , почему не завелась как по Вашей схеме Олег просто кончились идеи пробовали 4053 3х разных производителей результат один и тот же
    кварцы я лично пробовал и совдеповские в корпусе Б1 и в корпусе HC49/U и лодочки результат один и тот же......
    да вот еще я по ниже приведенной схеме смотрел осцилографом синус ровный без искажений
    так что если у кого то получилось победить то отпешитесь буду благодарен за любую инфу
    СПАСИБО ВСЕМ!!!!
  10. #1429
    Oleg UR6EJ,
    Здравствуйте Олег !
    Вопрос такого плана , напишите пож. здесь данные о сопротивлении в точках подключения руффинга и основного кв фильтра в точках коммутирующих диодов и первого каскада пч на j310 для исходных данных расчета цепей согласования под мои фильтры
    Спасибо !!!!
  11. #1430
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Приветствую всех обитателей темы! Руки чешутся что-то собрать. Скиньте или укажите место где лежит архив с последней схемой и платой? Вы, то наверное уже очень хорошо ориентируетесь в теме, а Я тут как в лесу. Спасибо!
    73! Евгений 2009.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
