Страница 179 из 312 ПерваяПервая ... 79129169176177178179180181182189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1781
    При работе трансивера для смены боковой переключается только основной опорник.
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    если тупо сменить частоту 9.36 на 8.36?
    Понял. При этом дополнительный опорник при настройке перегоняется в пределах 3кГц, на другой скат ФЭМа.
    Все...
  3. Спасибо от Serg
  4. #1782
    Белгород
    1,476
    Все...
    А значит таким образом можно осуществить подрезание с "низу"?
  5. #1783
    Все...
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Ведь эта микросхема не есть "супер гут"
    А откуда такие данные? ИМХО, это неверно. Не приводило, абсолютно.
    На немного 1_2дБ, был выше шум 2го каскада ПЧ1.
    Для полноты представления, после ПЧ2 даю еще и ПЧ1. Это не проект, реализованный в железе, рабочий трансивер.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    В принципе да.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.03.2017 в 14:47.
  6. #1784
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Условно нестабильный ГУН, он же генератор для 2го МИКСа, смешивается с основным опорником, а продукт их смешивания подается на 3й МИКС.
    Да, чёткого расклада по частотам на схеме не увидел, и не понял, как образуется сигнал для третьего смесителя. Но это, из той пословицы, что хрен редьки не слаще. У вас то, частота генератора переноса стабилизирована кварцем, и его нестабильность достаточно невелика. Но попробуйте поставить туда обычный LC генератор. И его нестабильность перенесётся на частоту генератора детектора. И эта нестабильность будет измеряться килогерцами. Так что без соответствующего кварца, нормально этот узел не заработает.
  7. #1785
    Принимается.
    Не нужно сгущать краски. Много лет использовали ГПД для настройки (это же частота приема) и ничего...
    а это полоса чуть подожмется, если сверху на 200_300Гц, то многие сразу не заметят. Если даже долговременная нестабильность будет до кГц, никакого особого неудобства в этом нет. Подкрутил на слух и все... На передачу это никак не скажется. Я же не призываю всех перейти на LC ГУН, может быть это для кого-то такое решение будет временным. Переделки то, минимум.
  8. #1786
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Так если нет нужного кварца в районе 9300, то зачем делать генератор именно на эту частоту? Делаем перестраиваемый генератор на 500 кГц, ну или 200, в зависимости от имеющегося ЭМФа, а частоту 9300 получаем путём смешения частот. Правда, при ЭМФ 200 кГц, придётся сделать двухконтурный фильтр на частоте 9300, слишком близко будет зеркалка. Но если нет подходящего кварца, то решение вполне рабочее. Нестабильность LC генератора на 500, а тем более на 200 кГц, можно получить очень даже хорошую.
  9. #1787
    Ну разве что, кварцевый фильтр... На мой взгляд, решение абсолютно не приемлемое.
  10. #1788
    Белгород
    1,476
    Ну с ПЧ 8863кгц (фильтр на паловских кыарцах) то можно и lc генератором обойтись. А если например пч 45мгц то такой прробразователь для сужения полоски трошки проблематично сделать с генератором LC....
  11. #1789
    Пожалуй самое простое современное решение - два сигнала опор подать с "сишки" и двумя энкодерами или резисторами на АЦП контроллера крутить полосу "в хвост и гриву".
  12. #1790
    Белгород
    1,476
    Конечно с синтезатора как вариант, но в темах по синтезаторами на si5351 пишут что брать все три сигнала с сишки не есть хорошо, имеются пролазы.
    Надо ставить на борт вторую сишку тогда, но тут уже Вопрос восновном в ПО.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
