Страница 192 из 312 ПерваяПервая ... 92142182189190191192193194195202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1911
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Советский с армейской аппаратуры 2.75C (прямоугольный).
    У него на корпусе есть точка(важно!!!)
    73! Сергей UT5LP.
  3. Спасибо от RC3ZQ
  4. #1912
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    (важно!!!)
    Спасибо. Я знаю что красная точка это обозначение входа. Но такие фильтры используются и в реверсивных каскадах, и при том что там нер разницы как включен эмф. В чем суть этой точки?
    А если будет допустим эмф ширпотребовский 9Дисковый...как быть с согласованием со стороны входа?
  5. #1913
    Radiotester . Сделал только тракт ПЧ прием(без АРУ) и передача.Режекции тогда еще не было
    Последний раз редактировалось Algol; 15.04.2017 в 20:07.
    Alex
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #1914
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Суть не во входе и выходе.В них сделаны отводы для транзисторной схемотехники.Точка это коллекторный отвод(чуть больше половины)
    а с другой стороны базовый отвод(примерно1/6)А работает он в обе стороны.
    Круглый ЭМФ(30к) можно согласовать,например ,контуром в котором сделать отвод от 1/3-1/4,считая от холодного вывода,для стока ПТ.
    Последний раз редактировалось UT5LP; 15.04.2017 в 20:17.
    73! Сергей UT5LP.
  8. #1915
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Так?
    Катушка какую должна иметь приблизительно индуктивность?
  9. #1916
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Так?
    С2 не нужен
    Стандартный номинал ФПЧ транзисторного приемника 105-110мкГ,Ёмкость С3 будет,примерно,300пФ .
    Настраивать им(контуром)
    73! Сергей UT5LP.
  10. Спасибо от RC3ZQ
  11. #1917
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    а ничего если получается контур включен параллельно катушке ЭМФа? Затухать сигнал не будет?
  12. #1918
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Так и ёмкость(около 300пФ) Отличается от ёмкости ЭМФ(82-120) и ёмкости ФПЧ(1000пФ)
    Индуктивности параллельно,резонанс ни куда не денется!
    73! Сергей UT5LP.
  13. Спасибо от RC3ZQ
  14. #1919
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    UT5LP,
    Спасибо. Попробую так, а то аверсовские эмфы сейчас не укупиш наверное....
  15. #1920
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Владимир(АверсТ) тут бывает...попробуйте в ЛС.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Чо-то я тут погорячился,насчет 300пФ...Последний раз давно было и в голове отложилось...
    Вобщем или сами переменником попробуйте,или я потом точнее скажу,сегодня уже не до того.
    Последний раз редактировалось UT5LP; 15.04.2017 в 22:14.
    73! Сергей UT5LP.
  16. Спасибо от RC3ZQ
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
