Страница 2 из 312 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #11
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    не имет значения.
    Ну тогда в ADG774 пятнадцатую ножку на общий провод не нарисовал
    Цитата Сообщение от Жекаа Посмотреть сообщение
    Виктор сказал что вы это описывали ранее
    Имелось в виду VT6 (номерация по схеме в этой ветке).
  3. #12
    -----Имелось в виду VT6 (номерация по схеме в этой ветке).[/QUOTE]---------
    Виктор огромное спасибо за разъяснение я тоже поступил также.АРУ ничего не менял всё один к одному только диод в выпрямителе убрал вроде работает.Спасибо
  4. #13
    Если все 3 транса на разных кольцах - то правильно
    На Т4 обрати внимание как ты соединил обмотки.
  5. #14
    15,660
    и
    Инерция мышления. Сразу не дошло. Олег, а каковы причины выбора схемы: смеситеь- диплексер- кв. фильтр -каскад с О.З., а не смеситель - каскад с О.З.-фильтр? Понятно, что меньшие требования к каскадом за руфингом, а как с нагрузкой смесителя в широкой полосе, отсутсвием развязки между смесителем и фильтром? Оценивали ли это, или причины выбора - другие?
  6. #15
    ... а не смеситель - каскад с О.З.-фильтр?
    Наверное, МИКС - Диплексер - Каскад - Фильтр ?
    Все дело в каскаде, он должен быть высокого уровня, т.к. к нему прикладывается все, что проходит через широкие ворота диплексера и ввиду его невысокой селективности, куча всего с боков. Недаром в высокодинамичных приемниках его делают мощным, двухтактным.
    Защитный фильтр (руфинг - крыша) значительно снижает требования к первому каскаду, а вопрос нагрузки МИКСа, по честному, решается руфингом с 2мя фильтрами и фазовращателями. Впервые увидел в CDG2000, сделал в Мастере 2007. Многим кажется сложно, поэтому и неповторяемо...
    Настоящее решение заимствовано у Олега Скидана из трансивера Neon. Он очень продвинут в измерениях, я ему полностью доверяю.
    Хорошее согласование МИКСа и фильтра невысокого порядка я отношу к нетрадиционному диплескеру, без проследовательного контура и параллельного с высокой добротностью.
    Спасибо, добавлю.
    Глаз замылился, не вижу, исправь на схеме, выложи.
  7. #16
    Вот:
  8. #17
    R6BK,
    Точно...
    Спасибо, Виктор, исправлю.
  9. #18
    Графически не совсем красиво. Физически - при замене точек ничего не изменится.
  10. #19
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    To UR6EJ
    Олег, салам, дружище!
    Здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post964626 я писал, что транс Т7 в схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1399387506 можно заменить на дроссель. В самой последней схеме такой транс в стоке VT2 ты на дроссель заменил. Может быть так же поступить и с Т9? Нет в нём особого смысла, если R34 увеличить.
    И ещё. Виктор R6BK здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post965257 выразил сомнение по поводу каскада на VT3 (по сегодняшней схеме). Я так понял, что это по поводу усиления этого каскада. И действительно, нагрузка VT3 всего 200_300 Ом, усиление 10 дБ. Прикинул "бюджет" усиления ПЧ: 20дБ (VT2)+30дБ (VT4)+10дБ(VT3)+15дБ (VT6). Достаточно? И есть ли смысл перераспределить усиление 20+20+20+15дБ - чтобы снизить риск перегрузить VT3?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Как это сделать? Подшунтировать контур в VT4, и поставить контур с ёмкостным делителем в сток VT3. Огород?
    Последний раз редактировалось UK8AFV; 07.05.2014 в 23:40.
    Успехов! Улугбек.
  11. #20
    Привет, Улугбек!
    Это моя инерция мышления, на месте VT10 стоял биполяр, а к нему транс был необходим. Для J310 он действительно не нужен.
    Уточню, VT2 - 20дБ с нагрузкой 1кОм, с 470Ом - 13_15дБ.
    Перегрузки VT3 не будет,т.к. глубина регулировки вниз VT3, VT4 значительно больше, чем усиление.
  12. Спасибо от UK8AFV
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
