Страница 295 из 312 ПерваяПервая ... 195245285292293294295296297298305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2941
  3. Спасибо от ur5hug
  4. #2942
    При пересчете кварцевых фильтров на другую ПЧ возникла некоторая непонятка, а именно в узле АРУ при согласовании входного кв. фильтра с предыдущим каскадом. скажем сопротивление кв.фильтра нам известно,а вот как определить сопротивление для согласования предыдущего каскада,да еще фильтр подключен к подстроечному резистору,непонятно. коллеги,возможно кто то уже сталкивался с этим и сможет направить на путь истинный...
  5. #2943
    Номиналы элементов согласования (L1, С8, R21 по схеме), были подобраны на макете. R11, если он не в крайнем верхнем положении, на АЧХ влияет совсем немного. Для простоты, чтобы не усложнять схему, дополнительные элементы согласования ставить не стал.
    В Вашем случае будет достаточно изменить L1 в нужную сторону, а в момент настройки временно заменить нагрузку КФ R21, на подстроечный.
    При замене VT2 на другой тип, возможно придется параллельно R21 установить С в пределах 10_47пФ.
    Неравномерность АЧХ в 2_3 дБ или даже чуть больше, практически не скажется на результате.
  6. Спасибо от RC3ZQ, SIMON_23
  7. #2944
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В практически любой конструкции, все пересчёты параметров схемы под конкретные кварцы, приходится проводить тому, кто взялся строить трансивер. Конкретно в данном месте, КФ стоит для сужения полосы частот попадающих в цепь АРУ. И особенно актуально это на шумах тракта, при отсутствии сигнала. Далее по схеме, просто детектор, для которого важна средняя мощность всего, что пришло с тракта ПЧ. Единственная неприятность при увеличении неравномерности в полосе данного фильтра, это изменение показаний S метра при перестройке по частоте, когда слушаете мощный однотоновый сигнал. При прослушивании телефонных станций, никакого негатива при прослушивании не будет. Применял данное решение в своём старом трансивере. Взял самые низкочастотные кварцы которые не пошли в основные фильтра, и сделал полосу заведомо чуть шире чем фильтра в тракте основной ПЧ. Порядка 4 кГц. При 2 кварцах в фильтре неравномерности практически не было, хотя с согласованием тогда особо не заморачивался.
  8. #2945
    почему так? где то читал что полоса этого фильтра должна быть примерно равна полосе ФОС.
  9. #2946
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    почему так?
    Что бы все сигналы присутствующие в тракте ПЧ, попали на детектор АРУ. Лучше, что бы этот фильтр был заведомо чуть шире. Основное назначение этого фильтра, ограничить полосу шумов тракта ПЧ. При ПЧ 9 мгГц, полоса пропускания тракта ПЧ измеряется сотнями кГц. И шуму во всей этой полосе попадают на детектор АРУ. И это, искуственно увеличивает напряжение со входа приёмника, при котором АРУ начинает работать. Если нет необходимости что бы АРУ работало примерно с 1 мкВ и менее, можно вообще обойтись без данного фильтра. Но надо помнить, что не только АРУ, но и S метр в этом случае на малых сигналах работать не будет.
  10. #2947
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Скорее всего здесь фильтр нужен для подавления опорника.
  11. #2948
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Для подавления опорника, проще поставить режекторный фильтр. Здесь, при двух кварцах в фильтре, подавление опорника получится дБ 3-6, не более. А вот мощность шумов в полосе снижается дБ на 15, а то и все 20. В зависимости от усиления в тракте ПЧ после первого КФ, и от того , какие контура применены в тракте ПЧ и шунтированы ли они резисторами. У себя так же вначале считал, что на выход детектора лезет опора. Но при её отключении, сигнал на выходе детектора АРУ не пропадал. Пришлось вспомнить, что кроме собственно самого сигнала, прекрасно детектируются и шумы. И при полосе пропускания тракта ПЧ 200 кГц, это при добротности контуров около 50, мощность шумов в полосе на 20 дБ больше, чем в полосе 3 кГц.
    Конечно в некоторых случаях основной причиной может быть и наводка опорника. Особенно в одноплатных конструкциях. Но это уже чуть другая история. Надо устранять прямой пролаз схемотехнически, и следить за экранировкой.
  12. #2949
    Слава тебе Господи... Олег появился.... А то тут уже..... Здоровья Олег...
    С уважением, Андрей.
  13. Спасибо от Слушатель эфира
  14. #2950
    Олег, с возвращением
    А как бы такой фильтр в АРУ Минимастера приспособить?
    В принципе сама АРУ работает хорошо, а вот с S-метром беда,
    не хочет "растягиваться"
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
