Страница 296 из 312 ПерваяПервая ... 196246286293294295296297298299306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2951
    UR3ACH, Спасибо, здоровья всем! Особенно в наше время.
    Nicko, Давайте именно Ваш вариант схемы трансивера, не только АРУ, тогда попробую помочь, фильтр или растянуть будет видно.
    Схему можно в любом виде, хоть фото с мобилки или ссылку.
  3. #2952
    Олег, добрый день.
    Вот по этой схеме сделан ММ один к одному.
    Только увеличил R35 и R48 до 300к.
    В стоке VT4 трансформатор 1\2.
    Затвор VT4 подключен к стоку VT3.
  4. #2953
    Только что проверил схему на предмет ошибок, особенно в части АРУ и увидел, к сожалению...
    Пропущен развязывающий диод в развязке пост. потенциала и АРУ на 1м затворе VT2.
    См. вложения. Вариант 1
    Еще проще сделать Вариант 2, без задержки АРУ на 1й каскад. особенно в регулировке.
    Сейчас напишу вкратце, как это лучше проделать.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Для ВАРИАНТА 2:
    Перед настройкой схемы АРУ (не только в этом аппарате), сначала нужно проверить работу "усилительной" части. Отключить формирователь АРУ (откинуть VD4), а в шину регулировки с переменного резистора 1_10кОм, подать напряжение от 0,5 до 6_9В. При этом не только убедится в том, что регулировка работает плавно, без скачков, возбудов и прочее, а измерить напряжение при максимальном усилении. ВЧ генератор можно не подключать, это будет слышно по макс. шумам эфира с антенной.
    Именно это измеренное напряжение нужно будет проверить и при необходимости скорректировать делителем R25 и R28.
    Только после этого можно восстановить VD4, подключив формирователь АРУ.
    Для ВАРИАНТА 1 Оптимальные напряжения нужно выставить в 1м каскаде делителем R4, R9, а потом во втором R25, R28.
ID:	334140   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 26.04.2020 в 13:35.
  5. Спасибо от треволи
  6. #2954
    Nicko, После внесения исправлений крутизна регулировки изменится и замена R35, R48 не понадобится. Увеличение усиления УПТ в 3 раза, может быть одной из причин короткой работы S метра.
    В схеме предусмотрена растяжка его показаний, нужно только правильно ей воспользоваться. Для этого стоят R46, VD12, R58.
    VD12 работает как стабилитрон, падение на нем определяет начало растяжки, а R58 степень сжатия, наклон. См вложение.
    Регулировать начало растяжки, а это может потребоваться, т.к. приборы в качестве S метров с разными токами, можно количеством диодов.
    В среднем: один - 0,6_0,7В два - в 2 раза больше, светодиод 1,6_1,8В.
    Порог растяжки (точку перегиба) можно проверить просто - сделать R58 минимум и посмотреть на каких показаниях стрелка S метра будет практически останавливаться
    при приеме станции с большим уровнем.
Название:	АРУ ММ2008.jpg
  7. Спасибо от Nicko, треволи
  8. #2955
    Олег, спасибо за консультацию.
    После изменений отпишусь, что получилось.
  9. #2956
    Выбрал вариант 2.
    Вернул на место R35 и R48.
    По новой отрегулировал АРУ, пришлось немного увеличить сигнал на С32.
    Ару начинает работать примерно от 58, мне нравится.
    Стрелка s-метра упорно не хотела ложиться на 0.
    Нашёл в меню синтезатора калибровку S-метра по точкам.
    Немного поигрался, стало всё нормально.
    Верхний предел ограничил резистором R58.
    Не хватало чутья на ВЧ.
    Причина была в 1 смесителе.
    Установил делитель на 1 ножку ADG, как в схеме Макаркина.
    Чувствительность выровнялась.
    Уровень ГПД на 1 ноге - 0,6в Эфф, опорника на 9 и 10 ножке 4503 - 1,4в Эфф.
    "Шуршал" R63 регулятор громкости, добавил электролит 10мкф параллельно С46.
  10. #2957
    Как это не хотела?
    1. Отключается антенна.
    2. Резистором R40 на выходе DA1B (вывод 7 на схеме), устанавливается 0 В.
    На S метре так же 0.
    Если не устанавливается, нужно определить откуда на выпрямитель АРУ попадает переменка.
    Варианта 2, шумы (подвозбуд) УПЧ + 1го МИКСа или со 2го смесителя.
    Разбираться, потом устранять.
  11. #2958
    Так всё и было, но когда выставлял R40 так, чтобы АРУ была на "взводе", то стрелка немного уходила с нуля влево. Поэтому пришлось в меню синтезатора
    откорректировать напряжение на S-метр. Сейчас работает нормально.
  12. #2959
    Пора теперь за Мастер 2007 браться, это из моих самый "честный" трансивер. Его ВЧ часть я бы немного доработал, схемотехника не стоит на месте, а НЧ там до сих пор на высоте. Двухполосные RX и TX НЧ тракты, с динамическим и пороговым "шумодавами", даже спустя 13 лет не видел ничего близко похожего по уровню.
    Вот кусочек для "затравки", качество схем невысокое, зато есть краткое описание.
    • Тип файла: rar М2007.rar (556.6 Кб, Просмотров: 302)
  13. Спасибо от LEONID2
  14. #2960
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Вопрос к автору разработки -Олег, готовый вариант у вас есть, можно ли преобрести хотя бы собранные и провереные модули схемы? спасибо.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
