Страница 3 из 312 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #21
    UK8AFV,
    На место Т2 простися контур с катушкой связи, это +10дБ доп. усиления. Здесь он нужнее, чем в затворе 2го каскада, да и пару контуров на весь УПЧ немного, зато ПТ будет работать в оптимальном режиме. Опять же для АРУ по ПЧ польза, доп. селекция.
    Дубль
    Большая просьба к модераторам!
    Можно сделать так, что бы первый пост в теме был доступен топстартеру для редактирования. Мне очень бы хотелось, первый пост пополнять ссылками на новые схемы следующих узлов трансивера, которые будут постепенно появляться в теме. Иначе ориентироваться и тем более собрать вместе финальные версии схем будет невозможно.
  3. Спасибо от UK8AFV
  4. #22
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    да надо бы а то не поймешь где чего !
  5. #23
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Всех приветствую!
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Графически не совсем красиво. Физически - при замене точек ничего не изменится.
    Совершенно верно! Это по поводу фазировки вторичных обмоток трансов Т4 и Т5. Главное - чтобы "синхронно".
    Успехов! Улугбек.
  6. #24
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Лучше новую схему здесь выкладывать.А то постоянно возвращаться на первую страницу не совсем удобно.Бывает, что ее кто-то еще и блокирует.
  7. #25
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Олег, а какая принципиальная разница между согласованием катушкой связи и ёмкостным делителем? Когда и какой способ предпочтительней?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Промежуточные схемы для обсуждения можно размещать и здесь, но последнюю редакцию всё же на первой странице!
    Последний раз редактировалось UK8AFV; 08.05.2014 в 08:48.
    Успехов! Улугбек.
  8. #26
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,764
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Algol Посмотреть сообщение
    Кто применял? Или ADG774 нет альтернативы?
    Как то задавал подобный вопрос у ADG774 есть замена.., это FST3257 тоже 4 ключа, работает до 400мгц.. В самоделках не встречал, но вроде она применяется в "Elecraft kx3".
    Хотелось бы также узнать у Олега, будет ли она работать в Вашем проекте?
    73! с уважением Александр
  9. #27
    Цитата Сообщение от UK8AFV Посмотреть сообщение
    ... какая принципиальная разница
    В этой схеме через вторичку или отвод, как я уже сделал, проходит ток коммутации диода.
    См. во вложении фрагмент.
    Абсолютно согласен.
    Будет, принципиальной разницы нет. Нужно открыть datasheet, посмотреть, есть ли там на входе формирователь, как ADG774. Если нет, поставить внешний.
    Внес изменения, убрал вскрывшиеся ошибки, убрал автонумерацию с транзисторов, трансов и катушек. Сделал слева-направо, по прохождению сигнала, сверху вниз.
  10. #28
    Модератор
    Ялта
    13,652
    С Днем Радио!!!
    Только что закончил схему первого, основного блока трансивера Мастер 2014.
    Концепция нового аппарата изложена здесь:
    Олег, вас с Днем Радио и наступающим праздником Днём Победы!
    Скажите, почему вы выбрали данную сему первого смесителя?
    Сергей sgk.
  11. #29
    Олег, этот вопрос уже многократно поднимался и ответ на него тоже многократно был озвучен. Выделить первый пост для редактирования топикстартером нет технической возможности, это не предусмотрено движком форума. Если нужно что-то внести в первый пост (он сейчас закреплен и постоянно вверху страницы), напишите пост с нужными вложениями, нажмите треугольничек "Отправить сообщение модератору раздела" и изложите что нужно добавить, или изменить в первом посту.
  12. #30
    UN7RX,
    Понял, большое спасибо!
    sgk,
    Сергей, так же с праздниками!!!
    Понравилась
    Открытые ключи привязаны к общему проводу, а не включены в цепь прохождения сигнала.
    Могу рассмотреть другой предложенный вариант.
    Только что прочитал, как научились обдуривать Оркад с автонумерацией.
    Увеличить размер полигона.
    Развернуть схему вертикально, началом вверх.
    Сделать автонум.
    Затем вернуть все на место
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 08.05.2014 в 10:42.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
