Страница 303 из 312 ПерваяПервая ... 203253293300301302303304305306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #3021
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от SIMON_23 Посмотреть сообщение
    Моделируя и собирая входные руфинг фильтры пришла в голову мысль что в конструкции М14 не обязательно совмещать нижние скаты входного CW и ФОС фильтров.
    Так наоборот, уже на стадии отбора кварцев для телеграфного фильтра, отбираются самые высокочастотные кварцы, что бы у кварцевого фильтра частота нижнего ската была герц на 200-300 выше, чем у телефонных фильтров. В руфинге, наоборот лучше поставить самые низкочастотные кварцы из партии, и сделать его полосу пропускания чуть шире. Их задача ограничить полосу пропускания сигналов, попадающих в тракт ПЧ. При этом, сам первый каскад УПЧ выполняют достаточно высокодинамичным. Регулировка на него не заводится. И лишние пара сотен герц посторонней грязи, на работе всего тракта никак не скажутся. Но конечно, предполагается что дальше в тракте присутствуют фильтра основной селекции. Ну и руфинги, имеет смысл ставить в трансиверах претендующих на самые высокие параметры и по внеполосной динамике, и по линейности в полосе пропускания. Всё таки этот блок достаточно сложен в наладке. В большинстве случаев, более чем достаточные параметры по динамике, обеспечит и стандартная схема, где КФ ставится после первого каскада УПЧ. В этом случае в плане настройки всё будет намного проще.
  3. #3022
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Так наоборот
    Т.е. как то так?
    • Тип файла: pdf out-1.pdf (23.1 Кб, Просмотров: 202)
  4. #3023
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    как то так?
    В данном случае у вас для режима телеграфа частота опорного генератора должна быть чуть ниже, чем в телефоне. Если есть достаточно большое количество кварцев, то для телеграфа иногда можно отобрать более высокочастотные кварцы, что бы частота опоры для телефона и телеграфа совпадали. И при этом, в телеграфе срез начинался где то с 500 Гц. У меня у телеграфного фильтра частота среза по уровню -6 дБ 8862604, а у телефонного 8862391. При частоте опоры 8862200, полоса в режиме телефона будет лежать от 200 и до 3300 гЦ, а в телеграфе, от 400 и до 950 Гц. То есть фактически, утягивать частоту опоры в телеграфе мне не потребуется. Зачастую, что бы иметь оптимальную полосу для, приёма в телеграфе, частоту опоры для этого режима желательно смещать немного вниз.
    АЧХ 2 фильтров.pdfРезультирующая CW .pdf
  5. #3024
    15,677
    Если это смещение не учитывается синтезатором или цифровой шкалой, то получим ошибку в определении частоты настройки на величину сдвига.
  6. #3025
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    2 Oleg UR6EJ
    Олег, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, ссылочку на самую актуальную версию Вашего трансивера Мастер 2014?
    Может быть, есть еще и файлы PCB?
    Спасибо!
    Игорь
  7. #3026
    Добрый день!
    М2014 - это набор узлов для самостоятельной сборки трансивера, разного уровня сложности.
    Пост 1 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post965282
    Т.к. конструкция состоит из совместимых плат, есть возможность для начала выбрать более простой набор,
    а потом, при желании, заменять по очереди на более сложные, имеющие несколько лучшие параметры.
    Но, для начала нужно определиться с 1й ПЧ или с 2мя, а потом выбрать для него узлы из взаимозаменяемых плат.
    Я Вам помогу набрать узлы, для примера, только мне нужно знать ответы хотя бы на 3 вопроса.
    1. Приемник или трансивер?
    2. С 1й ПЧ или 2мя ?
    3. Более сложный или простой?
    Платы я не делал, основа состоит из отработанных узлов предыдущих трансиверов М1998, М2004, М2007.
    Новые я моделировал в живую на макетах и единицы в MS14. В основном, это формирователи АРУ.
  8. #3027
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Олег,
    1. Приемник
    2. Одна ПЧ
    3. Сложный.
    Спасибо
    Игорь
  9. #3028
    ОК! чуть освобожусь, я на работе...
  10. Спасибо от IG_58
  11. #3029
    Вот линейка ПЧ с АРУ и 2 УНЧ. Первый круче.
ID:	340390 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата НЧ V1.jpg
ID:	340391 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата НЧ V2.jpg
    Несмотря на простоту, здесь все на уровне. Первый каскад УПЧ переваривает по входу 1В, пока не начинают открываться
    защитные диоды в затворах. Проверял в живую на макете.
Название:	Каскад с ОС.gif
    Это полезного, принимаемого! сигнала. При этом продукты преобразования и внеполосные помехи ослаблены диплексером и руфингом в среднем (при 4х кристаллах) на 40дБ.
    Оставил выход на форм. АРУ по ПЧ, но и этот формирователь будет работать практически не хуже.
    Его структура, схема, пост. времени - правильные. Если R3 в АРУ поставить переменный на 47к (10к оставить в общем проводе), то он будет работать, как РРУ. S метр при этом будет показывать величину снижения усиления,
    т.е. отклоняться от РРУ без сигнала. Led 2 на схеме, определяет порог задержки АРУ по уровню.
    S метр при этом работает без задержки, как и должно быть.
    Смеситель, УВЧ нужен?
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 28.07.2020 в 14:14.
  12. #3030
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Олег, большое спасибо. Смеситель и УВЧ как раз нужен. УНЧ - отлично. АРУ - замечательно. А нет ли у Вас варианта УПЧ без двухзатворных транзисторов в УПЧ? С детства к ним испытываю личную идиосинкразию, их недолюбливаю На микросхеме бы?
    Игорь
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
