Страница 307 из 312 ПерваяПервая ... 207257297304305306307308309310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #3061
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Спасибо! Мне, как раз, и нужно две постоянные времени.
    73! de EW2DZ
  3. #3062
    Oleg UR6EJ, а цвет светодиодов имеет значение..
  4. #3063
    Светодиоды работают, как низковольтные слаботочные стабилитроны, с напряжением стабилизации 1,8_2В, поэтому годятся любые, попадающие в этот интервал. Измерить можно китайским тестером на прозвонке (нарисован диод).
    Для справки:
    Красный, желтый, IR - примерно 1,8В
    Зеленый, оранжевый - 2,1В
    Голубой - 3,4В
    ПС
    Эта схема: http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1600349879
    принципиально отличается от традиционных тем, что в узле разряда нет привязки к входному уровню.
    Например, в этой:
Название:	Буфер обмена07.jpg
    Ключ разрядки фильтра АРУ Q1, привязан ко входному уровню порогом открывания VT4.
    Это приводит к разному времени восстановления усиления после сильного или слабого сигнала.
    При приеме АРУ выравнивает сигналы, поэтому на слух это не бросается, т.к. разница небольшая, но она есть.
    В новой схеме, дополнительный, разрядный канал (выход U2A) и основной фильтр (С1, С3), имеют практически одинаковый уровень и изменяются синхронно. "Зазор" между ними и развязку обеспечивает D2, поэтому при любом входном уровне, время разряда определяемое R9 на низкое R выхода ОУ, будет постоянным.
    Еще немного о схеме.
    Почему "в разрядном" выпрямителе R10 есть, а в основном его нет, почему увеличено время зарядки емкости фильтра дополнительного канала С5?
    При приеме в условиях коротких импульсных помех, например, одиночных грозовых разрядов, быстрый основной фильтр С1 успеет зарядится, АРУ отработает, помеху снизит, но не запомнит, т.к. С3 и С5 зарядится не успеют.
    По этой причине R10 можно увеличить до 10к.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 18.09.2020 в 09:19.
  5. Спасибо от EW2DZ
  6. #3064
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Добрый день, Олег!
    В посте #3029, первая схема:
    1. каково назначение каскада на VT2, BC547?
    2. в стоках двухзатворников действительно нужно ставить широкополосные трансформаторы, а не резонансные контура? С ШПТ проще, конечно, но не потеряется ли усиление?
    3. как мне подключить к LA1185 внешний опорник? Просто убрать перемычку J1? А конденсаторы С23 и С30 останутся прежней ёмкости?
    4. хватит ли для работы детектора выходного напряжения от AD9835? Его сейчас хватает для работы детектора на четырёх диодах ВАТ41.
    73! de EW2DZ
  7. #3065
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Ещё вопрос по каскаду на VT2, BC547. Что за катушка в коллекторе? Это часть контура ПЧ? Тогда где конденсатор? Если не контур ПЧ, то сколько витков она содержит?
    73! de EW2DZ
  8. #3066
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    EW2DZ
    Каскад на VT2 обычный с общим эмиттером. Конденсатор контура, который Вы не увидели, - это последовательно соединенные конденсаторы, которые идут к кварцевому фильтру. Посчитав их эквивалентную емкость, путем несложного вычисления можно определить индуктивность катушки под ПЧ Вашего аппарата. А зная индуктивность, легко подсчитать количество витков под катушку, которую Вы будете использовать. Следует иметь в виду, что сердечник в катушке будет увеличивать ее индуктивность.
    Последний раз редактировалось ur5hug; 21.09.2020 в 20:07.
  9. Спасибо от EW2DZ
  10. #3067
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Спасибо! Да, действительно, не заметил. Как мне рассчитать ёмкостной делитель для согласования с кв. фильтром у которого сопротивление 2,4 КОм на частоте 5 МГц? Или использовать катушку связи и последовательный резистор на 2,4 КОм?
    73! de EW2DZ
  11. #3068
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Самый простой способ- эмпирический. Хотя можно и заняться рассчетами. В программе дишал имеется утилита, позволяющая рассчитать согласующее звено к кварцевому фильтру. Ознакомьтесь с ней. Для этого нужно знать два сопротивления: фильтра и предыдущего каскада. Однако предпочтительней с моей т.зр. все же эмпирический способ. Суть его в том, что вместо постоянного конденсатора, который подключен ко входу фильтра, ставите переменный конденсатор, фильтр нагружаете на известное сопротивление нагрузки, а к каскаду, следующему за фильтром, подключаете вход NWT. На экране компьютера наблюдаете картинку, изменением ротора конденсатора добиваетесь идеального согласования. Если необходимо, к переменному конденсатору параллельно добавляете постоянный конденсатор. Можно также воспользоваться программой спектралаб или другой аналогичной. Но это уже для продвинутых пользователей.
  12. Спасибо от EW2DZ
  13. #3069
    EW2DZ,
    1. Это каскад УПЧ + развязывающий + согласующий буфер.
    Напрямую КФ к 1му каскаду подключать нежелательно, т.к. выходное сопротивление при регулировке усиления будет изменяться, а вместе с ним оптимальное согласование.
    VT2 развязывает КФ от 1го каскада.
    2. В 1м каскаде не посто транс, это еще и элемент обратной связи в исток. ОС не просто так снижает усиление, а повышает ДД каскада. С АРУ он "не затыкается" до 1В рр на затворе, пока не начинают открываться встроенные защитные диоды. С контуром в нагрузке, ДД был бы значительно ниже...
    3. Емкости тоже убрать.
    4. Я бы с вывода 8 поставил переходной С на 1n, его второй вывод на движок переменного резистора 100 Ом, а R уже к синтезатору.
    Потенциометром установить оптимальный уровень опорника по минимуму искажений на НЧ выходе.
    По контуру, лучше подобрать эмпирически. Делитель из емкостей, это тот же самый отвод от катушки, только удобнее. Для 2,4к поставьте для начала их одинаковые.
    R последовательно не нужно, антенну же резисторами не согласовывают.
  14. Спасибо от EW2DZ
  15. #3070
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Спасибо за ответы, Олег! Всё понятно объяснили. Осталось найти на бескрайних просторах форума, как намотать трансформатор Т2.
    73! de EW2DZ
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
