Страница 308 из 312 ПерваяПервая ... 208258298305306307308309310311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #3071
    EW2DZ, Проще пареной репы.
    Все, как обычно, на кольце, в 2 провода, небольшая их скрутка, конец 1й обмотки к началу 2й + виток связи сверху.
    Колл. витков зависит от проницаемости кольца. чем она меньше, тем витков больше. Обычно, я мотаю 2 х 7_8 витков.
    Правильное подключение витка связи - снижение усиления примерно в 3 раза, неправильное - возрастание, вплоть до возбуда.
  3. Спасибо от EW2DZ
  4. #3072
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Ещё два вопроса.
    Виток связи на ШПТ можно располагать в любом месте кольца, или нет?
    Вопрос по каскаду на VT2, BC547. Каково характеристическое сопротивление контура в коллекторе транзистора? В этот контур будет включен фильтр с сопротивлением 2,4 КОм. Или одно от другого не зависит? Сейчас, при ёмкости конденсатора 200 пФ и индуктивности 5 мкГн, сопротивление получается 160 Ом, на частоте 5 МГц.
    73! de EW2DZ
  5. #3073
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    160 ом, это реактивное сопротивление элементов. Что бы узнать активное сопротивление потерь, эту величину надо умножить на добротность используемых элементов, в основном катушки. При добротности порядка 50, сопротивление потерь составит 8 кОм. При выполнении на каком нибудь ВЧ колечке, добротность катушки может составить и 100 и 200. В этом случае сопротивление потерь возрастёт до 16-32 кОм, и эквивалентное сопротивление контура будет определяться в основном выходным сопротивлением самого каскада и подключенной нагрузкой. Что бы ограничить усиление, и сделать выходное сопротивление каскада в достаточное мере предсказуемым, контур зачастую шунтируют резистором. При этом, ещё и снижается зависимость выходного сопротивления от выходного сопротивления транзистора, которое может достаточно сильно изменяться при регулировке каскада. Поэтому, выбор нагрузки в цепи стока не такое уж и простое дело...
  6. #3074
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Может и реактивное - я не разбираюсь. Калькулятор, в котором я считал, называет это сопротивление характеристическим. Я подумал, что, возможно, есть какая-нибудь зависимость между этим сопротивлением и сопротивлением нагрузки, поэтому и спросил. Много схем я видел и, при одной и той же частоте ПЧ, ёмкости конденсаторов в контурах ПЧ отличаются намного. И ни один автор конструкции никогда не написал, почему конденсаторы именно такой ёмкости. Либо это не критично, либо долго объяснять. Я бы тоже не спрашивал, но контур будет элементом согласования с кварцевым фильтром. Возможно здесь нужно учитывать это сопротивление.
    73! de EW2DZ
  7. #3075
    Аватар для vadim_d
    14,925
    Ну все правильно, это характеристическое сопротивление контура, а на параллельном резонансе сопротивление контура будет в Q раз больше, как Николай и объяснил, а параллельно ему выходное сопротивление транзистора, а если он между каскадами, то и входное сопротивление следующего, поэтому авторы особо и не заморачиваются с выбором номиналов
    Вадим
  8. Спасибо от EW2DZ
  9. #3076
    15,681
    Николай, если не лезть в насыщение и ограничение, то выходные параметры транзистора при регулировании, не так уж и сильно меняются.
    Сразу поясняю:
    Полностью согласен с изложенным вами.
ID:	343376   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Полевик с P-N переходом.Gif
ID:	343377   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С изолированным.Gif
    Последний раз редактировалось Евгений240; 24.09.2020 в 15:36.
  10. #3077
    EW2DZ,
    1. В любом, разница от его положения будет небольшая.
    2. Теорию уже объяснили, а на практике, я бы для начала поставил делитель из одинаковых емкостей, параллельно контуру подстроечный R на 33_47к., а выход фильтра нагрузил на 2,4к. Посмотрел АЧХ, подстроечником вывел минимальную неравномерность. Если получившееся сопротивление при этом будет в пределах 7_15кОм, впаял постоянное.
    Настраивать уже в готовой схеме УПЧ, 1й КФ при этом временно откинуть. Смотреть на линейном выходе SpectraLab ом, на вход УПЧ шум, небольшим уровнем исключающим его перегрузку.
  11. Спасибо от EW2DZ
  12. #3078
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Oleg UR6EJ. Дошли руки, наконец-то, сделал УПЧ и АРУ. УПЧ работает без нареканий, а вот АРУ не очень хорошо. Постоянные щелчки слышны. Никакие регулировки не устраняют их. Какова природа их и что можно сделать для их устранения.
    Почему на первых затворах нужно выставлять 1,6 В при отсутствие сигнала? В моём случае, максимальное усиление УПЧ получается при 0 В на первых затворах и уменьшается с ростом напряжения. При 1,6 В усиление падает уже наполовину.
    73! de EW2DZ
  13. #3079
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Привет Олег !
    Схем узлов трансивера Мастер так много и, как я понял они постоянно обновляются.
    Не мог бы ты выложить последний вариант схемы Мастера с 2мя ПЧ для практической реализации, который тебе больше импонирует.
    Если честно, то я запутался в различных вариантах и мне трудно какой из них выбрать.
    Где же последний вариант Мастера, наверное никто не ответит кроме АВТОРА.
  14. #3080
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Вижу, что ответа от автора М-2014 не дождаться,- кто знает, может, не дай Бог, человек болеет или же занят другими, более важными задачами, поэтому хочу спросить у Виктора US0IZ, какая схема Вас интересует, с одним или двумя преобразованиями? Тут я немного поработал и под свои потребности развел платы под два преобразования. Правда, основная плата не моя- кто-то ее выкладывал на форуме, я ее лишь довел до приемлемого для себя, любимого, состояния.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
