Страница 310 из 312 ПерваяПервая ... 210260300307308309310311312 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #3091
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Жекаа Посмотреть сообщение
    на сколько принципиально установка резисторов 360ом в плечах этого смесителя?
    Собственно эти резистора определяют входное сопротивление смесителя. На вход подан ВЧ сигнал, на выходе конденсатор, который фактически шунтирует ВЧ на массу. У применённой микросхемы сопротивление открытого ключа довольно велико, до 50-100 ом, и схема вполне исправно отработает и без этих резисторов, просто входное сопротивление довольно резко упадёт...
    Ну и нагрузка смесителя в данном случае 33 ома, это довольно мало. Хотя конечно всё будет работать. Хотя КП именно самого смесителя, будет очень мал.
  3. #3092
ID:	350644 вопрос к Олегу UR6EJ , если сделать эту часть схемы как на втором рисунке будет ли лучше. Пожалуйста прокоментируйте. Хотя и в оригенале работает. Но все же.
  4. #3093
    Не нужны ли эмитерные повторители на не5532 в модуляторе?
  5. #3094
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В оригинале у автора сопротивление каждого из ключей в десятки раз выше, чем в 774. Поэтому вход модулятора получается очень низкоомным. Балансировка в данном случае практически бесполезна, тем более что у себя вы балансировочным резистором сажаете ключи на землю.
    У себя в качестве УНЧ применил ТДА 7052. Удобна тем, что может работать на низкоомную нагрузку, и имеет противофазные выходы. Балансировку уберите. Подавление несущей определяется в основном монтажом, и даже на 9 мгГц вполне достижимы циферки подавления несущей -50-60 дБ. Если хотите применить в УНЧ какую то слаботочную микросхемку, желательно добавить эмиттерный повторитель на каждый из выходов, ну и вместо индуктивности резистор. От 100 ом до 1 кОм. Номинал будет зависеть от нагрузочной способности эмиттерных повторителей. Потому и заменил у себя кучу отдельных деталей, на одну микросхему.
  6. #3095
ID:	359953RK4CI , спасибо за ответ. С дросселями я так и поступил , поставил резисторы 1к. Палансировочный резистор стоит. И он даёт балансировку. В оригенале у меня тоже работало ,но несущая не полностью давилась, хотя и так все работало не плохо. В этом случае с адг774 осциллографом не обнаруживается несущая. Эта схема к стала уже работает. Просто интересует момент согласования ключей со схемой. Я ставил резисторы в плечи Ом по 300. Хотел уточнить на сколько это правильно.
    Последний раз редактировалось Жекаа; 28.06.2021 в 22:08.
  7. #3096
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А ключи согласовывать не надо. У них есть сопротивление в открытом состоянии, и максимальный ток, который они могут через себя пропустить. Согласуете вы каскады стоящие до смесителя, с каскадами идущими после него. И когда речь идёт о модуляторе, формирователе DSB, То номинал резистора будет зависеть от того, какую нагрузку сможет выдержать источник НЧ сигнала...
    А вы свалили все схемы в одну кучу. Хотя требования к модулятору,формирова телю в передатчике, демодулятору, перенос сигнала ПЧ на НЧ, и ВЧ преобразователям совершенно разные. И рассматривать их работу надо отдельно. Общих рекомендаций по всем этим смесителям быть просто не может.
  8. #3097
    Спасибо за ответ. Ну что ж , надо теорию изучать.
  9. #3098
    Победил возбуд, в упч заменой сердечника! Нормальный КФ для 1ПЧ! не причесаное согласование
    Дмитрий
  10. #3099
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Давно автора тут не видно уже, с ним всё в порядке?
  11. #3100
    Сергей, надеюсь да! Просто любая тема улетает в монстры или около того!!! А мне в 100км от ближайших станций пофиг!
    Последний раз редактировалось UA9JSJ; 31.12.2021 в 22:56.
    Дмитрий
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
