Страница 5 из 312 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #41
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Цитата Олега; Хорошее согласование МИКСа и фильтра невысокого порядка я отношу к нетрадиционному диплескеру, без проследовательного контура и параллельного с высокой добротностью.
    Добрый вечер всем ! Олег, добрый вечер ! Так в диплексере 1500пф правильно указана ? Какая тогда индуктивность там и как её для высокой добротности. В Бизоне-09 например смотрю 0.8 мкГ и 430 пф.
    Последний раз редактировалось ASTAT; 08.05.2014 в 17:00.
    73 !
  3. #42
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Откуда вообще взялась эта схема?
    Отсюда:
    http://www.qth.at/oe3hbw/Projects/HG...CR2010_FMX.jpg
    http://www.qth.at/oe3hbw/Projects/HGCR2010/HGCR2010.htm
    Да, индуктивность 0,21 мкГн
  4. Спасибо от Valery Gusarov
  5. #43
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Олег, спасибо, посмотрел. И понял почему автор пошёл на усложнение схемы. Вы обратите внимание на полосу входного сигнала. Она начинается с 5 кГц. Вряд ли это для нас важно. Если смеситель предназначен именно для КВ диапазонов, пару трансформаторов можно смело выкинуть...
    Кстати, там же присутствует и стандартная схема Н смесителя на FST 3125. Кто то здесь задавал вопрос о возможности использования этой микросхемы. На частотах КВ диапазона, ADG 774, она практически не проиграет. Конечно, при чуть другой схеме смесителя.
  6. #44
    RK4CI,
    Николай, за выходные в живую проверю смесители, результаты выложу.
    Вот как на сегодня выглядит основной блок, схемные изменения выделены.
    Когда определюсь с 1м (основным) смесителем, помещу на 1ю страницу.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 08.05.2014 в 22:15.
  7. Спасибо от UK8AFV
  8. #45
    С праздником!
    Олег с чем связано в ПЧ применение таких малых индуктивностей? Расчет показывает такие малые Rвых этих каскадов?
    Последний раз редактировалось R6BK; 08.05.2014 в 22:33.
  9. #46
    Модератор
    Ялта
    13,684
    RK4CI,
    Будет интересно сравнить результаты.
    Сергей sgk.
  10. #47
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Поздравляю всех с нашим главным праздником - Днём Великой Победы!
    На мой взгляд действительно маловаты индуктивности, сиречь низки эквивалентные сопротивления контуров. Чтобы получить усиление 20дБ при таких индуктивностях нагруженная добротность должна быть 50 единиц, а для 30дБ аж 80 единиц! Это вряд ли реально.
    Последний раз редактировалось UK8AFV; 08.05.2014 в 23:18.
    Успехов! Улугбек.
  11. #48
    Всех с праздником, днем победы!!!
    R6BK,
    Согласен, правильно 150пФ и 2,15мкГн. Исправлю вместе с результатами проверки и отбора МИКСа.
    Ошибка - результат невнимательности, урывками сажусь за комп на работе, когда появляется свободное время.
    Спасибо за помошь.
  12. Спасибо от UK8AFV
  13. #49
    Олег обрати ещё внимание на блокировочные конденсаторы в цепях RX/TX. Там везде по 0,1 стоит. Я бы уменьшил до минимально необходимого. Это уменьшит время перехода с приёма на передачу и обратно. К тому же эти ёмкости нужно не только зарядить но и разрядить при переключении. И делать это нужно быстро, значит ключи формирующие RX/TX должны быть сложнее.
  14. #50
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Николай, это Вы про "лишние" трансы? Вроде на выбор того входа смесителя, где есть связь по постоянному току, они никак не влияют. Могу сделать смелое предположение: дополнительные трансы делают напряжение на ключах (на выводах ключей) строго противофазным, то есть синфазная ВЧ компонента на ключах нулевая. Возможно, какие-то компоненты искажений в ключах от этого снижаются
    Вадим
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
