Страница 88 из 312 ПерваяПервая ... 38788586878889909198138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #871
    RN4NAB,
    Точно! Это самый обычный усилитель внешнего опорника.
    Victor US0IZ,
    Изменить схему каскадов VT2, VT3, VT4 (а чо счет у них задом наперед? Да еще в совокупности 2VT3, 2VT4) как в М2014 со стабильным током.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    RK4CI,
    Николай, сделано все по уму!
    Но... деталей получается куча на 9 фильтров, даже без доп. развязки по ключам. Каждый, кто захочет делать ДПФ, сам может решить, что ему подходит больше, реле или электронная коммутация.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 23.06.2014 в 14:20.
  3. #872
    Энгельс
    12,932
    RK4CI
    Да нет, количество деталей ненамного больше, по сравнению с релейной. А выбор, конечно, в каждом конкретном случае может быть разным. В приёмном тракте у меня применена релейная коммутация диапазонов. И данные самих фильтров совершенно другие. При одной и той же конфигурации, без изменения печатки, полоса пропускания изменяется в разы. Эта схема рисовалась именно для изготовления печатки. Поэтому она полностью без номиналов...
    Сейчас как раз занят изготовлением ФПФ. Три отдельных банки. Поэтому тема по фильтрам для меня актуальна.
  4. #873
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Приветствую всех!
    Цитата Сообщение от konstantin us5itp Посмотреть сообщение
    На первом фото два многослойных китайских конденсатора 3300пф NP0 и 2200пф X7R,......... Замеряю другие образцы для сравнения и выложу результат.
    Константин, каким прибором измеряли? Подробности подскажите - тип, цена, происхождение и пр.
    Успехов! Улугбек.
  5. #874
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Цитата Сообщение от UK8AFV Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Здесь вся информация http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post980525 , по ссылке в файле все можно узнать.
    Последний раз редактировалось konstantin us5itp; 25.06.2014 в 12:54.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  6. Спасибо от UK8AFV
  7. #875
    Прибыли Китайские платы, качество идеал. Есть лишние
ID:	176105   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Scrambler
  9. #876
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Самые хорошие, как оказалось, наши КД409. У многих пин-диодов малО время жизни основных носителей заряда и применять их можно только на УКВ. На сайте часто присутствует Виктор ledum, он заканчивал университет со специализацией по кристаллам полупроводников и долгое время работал в этой области. Вот у него можно много узнать по этому вопросу.
    Народ,никто не проводил опытов по определению низших рабочих частот импортных p-i-n диодов,
    типа BAR или подобных? Может там уже добились их нормальной работы ниже 10 Мгц.
    Кстати,во многих буржуях стоят p-i-n диоды вместо реле.И работают на 1.8 Мгц.
    Что за диоды?
  10. #877
    У меня в изделии стояли ВАР 65 и ВАР 64 на аттенюаторе 2МГц и работали хуже BAV99.
    Стас FIX
  11. #878
    AMBER, вот известный моддинг диодов в фт-1000мп, http://www.va3cr.net/mods/material/imdfixyaesuk7ec.pdf какие диоды поставили вместо каких - можете ознакомиться.
  12. #879
    Для обладателей плат, вот так они выглядят в собранном виде. Осталось КВ фильтры установить
ID:	176267   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от Scrambler, UA9AU
  14. #880
    Уже готова.
  15. Спасибо от rv3ae, Slavyn
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
