Страница 96 из 312 ПерваяПервая ... 468693949596979899106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #951
    15,677
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    На других платах ключей нет... (ответ в тему про Воробъя)
    Геннадий, ваш подход правильный.Некоторая избыточность в изделии для радиолюбителя - это благо. Кто его знает, что понадобится к концу, когда только начинаешь конструкцию. У меня, никогда не доходило до таких красивых плат, как у Виктора.
  3. #952
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Выкиньте собственный телеграфный генератор.
    Кроме того, что мне просто не хочется нарушать весь алгоритм работы своего трансивера при приёме, есть и более объективные аргументы. Это большой шум микросхемы AD9834, при формировании телеграфного сигнала, в ближней зоне. Ведь теперь, он определяется не шумами 9952, а шумами микросхемы 9834. Вы видели графики излучения импортных трансиверов. Фактически, они повторяют шумы применённых в них синтезаторов. А вы предлагаете мне заменить шумы достаточно качественной AD9952, на шумы AD9834. Для телефона, это практически не имеет значения. Для телеграфа, имеет...
  4. #953
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Согласен... Но выход пока не вижу.
    А почему бы не формировать телеграф прямо с AD9951? Этот режим поддерживается.
  5. #954
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    И смещение частоты на выходе синтезатора, в моём случае, только мешает. Да и у большинства, как мне кажется, возникнут проблемы при использовании "Воробья" в трансивере с одним преобразованием. В "Мастере", вон тоже, отдельный генератор для телеграфа заложен...
    Проще ещё один генератор тлг. применить, с нужным сдвигом частоты для инверсной боковой.
    Брать ВЧ-тлг. с основного генератора синтезатора тоже неплохо, но если тракты раздельные, и в QSK-режиме ему не поздоровится!
    Дмитрий
  6. #955
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    Будет ли полная отработанная конструкция этого трансивера ?
    Если мне помогут, будет.
    Мне ближе тема схемотехники, чем конструктива (железа), все бросить и заниматься только разработкой трансиверов, у меня пока нет возможности. Нужно еще семью кормить и кота с кошкой.
    http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...cq-ham&cat=all
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Может основной ФОС сделать регулируемым варикапами, или даже 6-8 реле+другие ёмкости? Мне тлг. нужнее.
    На мой взгляд, лучше сделать отдельный CW руфинг (1 й Кв. фильтр) и коммутировать его реле вместо широкого SSB.
    Цитата Сообщение от Algol Посмотреть сообщение
    Подозреваю,что Олег вообще делает диф.мостовые.
    Мог бы позвонить и спросить.
    Никогда их не делал, о проблеме совмещения полос фильтров разного порядка знаю давно. Несколько раз на форуме вступал в полемику по этой проблеме, понимания не нашел.
    При классической блок схеме, как в RA3AO, двухрезанаторная подчистка поле 8кр. ФОС просто убивает уже сформированный НЧ склон. Получить в SSB НЧ полосу начиная со 100Гц невозможно, а мне очень хотелось. Это еще одна из причин, по которой я перешел на две ПЧ. Саша, и специально для тебя:
    Знаю это не в теории, а после практических экспериментов!
  7. #956
    UA9AU,позвони мне всё расчехлю по твоей теме.
  8. #957
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    И опять полностью рушится система самоконтроля. Для меня непонятно почему просто нельзя отменить сдвиги частоты всех генераторов, при переходе на передачу в режиме телеграфа. Ведь есть режим SSB, в нём тот же расклад частот. И при переходе на передачу никаких смещений частот генераторов. Почему в телеграфе их обязательно сдвигать в сторону. И самое главное, почему так сложно этот сдвиг отменить? По моему, в телефоне у меня заложены три полосы пропускания. Так в самом узкополосном режиме и будет осуществляться передача. Конечно, если не всплывут какие то камни. Просто похоже придётся пользоваться только внешним ключом. Ну и род работ будет стоять не тот, которым работаешь. В общем то мелочи... Остальное по моему мы всё добили. Сходу что то и не вспомню...
    У нас один набор полосовых фильтров. Смена боковых осуществляется изменением частоты опорного генератора во второй ПЧ. Так что телеграфный генератор просто находится в полосе прозрачности телеграфного фильтра. Он один. И никакой дополнительный там не нужен.
    В конструкции "Мастера", так же предусмотрен просто дополнительный генератор для работы телеграфом. А не цепи разбаланса формирователя, с последующим формированием формы телеграфной посылки. Собственно, такое построение тракта и является стандартным для трансиверов с одной ПЧ. У кого предусматривается применение синтезатора по схеме "Воробья", и с его идеологией формирования рабочей частоты в режиме телеграфа при передаче, это стоит учитывать. Хотя в остальном, существуют прошивки практически под любой вкус... Но это, уже наверное вопросы не для этой темы...
  9. #958
    UA9AU. Дима, звонка твоего не дождался. Николай RK4CI всё уже толково объяснил. Опробовано всё отдельными блоками. Это наилучший вариант. Особенно в виде конструктора под себя. Пробовал узлы Олега от других его разработок. т.е. тупо менял унч, микрофонник, смеситель, полосовики. Основной тракт трогать, ни в коем случае не надо. Всё с пол пинка, если ты сам не ошибся. Жаль что тлг уделено мало внимания. Шутка. Как любитель тлг конечно сделал в первую очередь. АРУ -песня. Аля- заточи под себя как понравится. Олегу огромный респект за его трудолюбие, терпение и целеустремлённость!
  10. #959
    Oleg UR6EJ,привет. Обидно, разобрал кварцы в наборы с разницей в 30Гц и уже сделал комплект фильтров товарищу. И не обратил внимания,думал полосы совместятся автоматически, поскольку кварцы одинаковые. Ну ничего придется спасать полосу. Я посмотрел необходимо сдвинуть руфинг на 400-500Гц относительно ФОС вверх. В партии из 200 штук самые высокие отличаются всего на 200Гц. Придется подтягивать. В выходные попробую.
    Евгений240, постараюсь обойтись без расширения полосы руфинга. Как ты решал этот вопрос?
  11. #960
    Algol,
    Привет!
    Сортировал кварцы по частотам, самый нижний и самый верхний в опорники. Группу нижних по частоте - для узкого фильтра, группу верхних по частоте - для широкого. Это при традиционном расположения опоры, до 10мГц на нижнем скате, выше - на верхнем. Ко всему этому узкий фильтр делал чуть шире, чем широкий.
    Была еще одна мысль по этому поводу, изложу чуть позже.
    Похоже, что ты запланировал кварцы сортировать наоборот.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
