Страница 97 из 312 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #961
    Oleg UR6EJ,Ко всему этому узкий фильтр делал чуть шире, чем широкий. Олег вот тут я не врубился. О каких фильтрах идет речь? Я понимаю так: ФОС в руфинге должен находится симметрично относительно обоих скатов с запасом в по 100Гц по уровню -20дБ. Так?.Поскольку у меня опорник меняет скаты. У Виктора он всегда внизу и он легко выкрутился. Телеграфные фильтры: руфинг 800ГЦ и еще будет включаться ФОС( 5-6кварцев) полоса 400Гц.У Геннадия предусмотрен сдвиг опорника в телеграфе. Но как быть когда я включу оба фильтра 800 и 400Гц?Самый узкий я сделал по средине телеграфного руфинга. Таким образом для телеграфа у меня получается 3 комбинации: 1)включен один на 800; 2)включен 800+400Гц; 3) 3кГц+400Гц. Последний по- моему бессмысленный. Еще надо разобраться позволит ли такую реализацию синтез?
    Последний раз редактировалось Algol; 10.07.2014 в 10:18.
  3. #962
    Батюшка, Вы маньяк в области фильтростроения , откуда такое желание так отфильтроваться? Что это Вам даст?
  4. #963
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Для случаев, когда есть несколько комбинаций фильтров на приём, описываем "как-бы" фильтры с результирующей характеристикой (частоты скатов и комбинация сигналов для включения).
    Есть отдельный "фильтр", который включается на передачу - если их несколько (вариантов), то в меню выбирается тот, который использовать.
  5. #964
    Саша, вот как без иронии я могу ответить на этот вопрос?
    Их всего ДВА.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ... по уровню -20дБ. Так?
    Не а... Крутизна склонов у КФ разная. Смотреть нужно конечный результат - АЧХ на линейном НЧ выходе.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 10.07.2014 в 14:15.
  6. #965
    R6BK, каждому свое. Некоторые соберут и тут же продают и не думают на них работать, для них важнее товарный вид. А форум используют в рекламных целях. Другие вообще ничего не делают, а просто достают автора и разводят полемику. Третьи просто соберут, запустят и отложат в сторону - им интересен сам процесс. Четвертые дальше схем не идут. Многие только паяют и в эфире никогда не работали. Есть такие, кто презирает самодельщиков, тесты и телеграфистов. Интересы и цели у всех разные.
    Oleg UR6EJ, а у меня их четыре! Почему на НЧ выходе. Разве тракт как-то смещает АЧХ фильтров относительно друг друга? Я, например,могу настраивать руфинг на фоне характериситки ФОС .
    ​Геннадий, благодарю за конкретный ответ.
    Последний раз редактировалось Algol; 10.07.2014 в 15:51.
  7. #966
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    а у меня их четыре!
    А сколько точек включения фильтров, и сколько из них могут быть включены одновременно?
  8. #967
    а у меня их четыре!
    Ранее был задан Вам вопрос, что это Вам даст? Какой эффект Вы хотите получить из этой цепочки?
    Конечно с подковыркой, ну уж простите .
    А рассказывать у кого какие увлечения, это мы и так знаем.
    Последний раз редактировалось R6BK; 10.07.2014 в 16:59.
  9. #968
    RK4CI, Фильтры предполагается коммутировать 4 реле РЭС49. Комбинаций 4 по 2 фильтра. 1-SSB и 3-CW. Все делаю по минимуму. Т.к. подгоняю фильтры под плату R6BK. На каждой плате по 2 фильтра .Кварцы вытянуты в линейку.
  10. #969
    Algol, Подскажите , вы заказывали где-то эти кварцы ?
  11. #970
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Не понятно! Можно ещё раз? На каких платах? Навесные внешние, с фильтрами? Тогда какой (какие) фильтры-руффинг, какой (какие) ФОС?
    Дмитрий
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
