Страница 138 из 154 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1531
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1371
    г. Шумерля, Чувашия
    61
    RA4YDW
    UA4SZ, поменял на КТ 6800 пф. всё тоже самое. Ставил КСО, тоже без разницы. Вот вначале у меня стоял маленький синий конденсатор 4700 пф на 1 кВ из импортного телевизора, с ним было совсем плохо. Пока настраиваю УПЧ. А ГПД попробую транзисторный, есть готовый.
  2. #1372
    Добрый день! В настоящий момент нахожусь в процессе сборки данного трансивера. На моем трансформаторе нет обмотки на 50 вольт, однако есть на 40, что дает 54 с небольшим вольта выпрямленными. Можно ли использовать данное напряжение взамен стандартных -70 В без изменения номиналов деталей или же необходимо их скорректировать? Спасибо за помощь.
  3. #1373
    СЛАВЯНСК
    151
    UT7IA
    Не заморачивайся! Пусть будет 54в.
  4. Спасибо от Amiodarone
  5. #1374
    г. Шумерля, Чувашия
    61
    RA4YDW
    Amiodarone Обязательно придётся уменьшить сопротивление резистора R33, для чёткого срабатывания реле Р1. В зависимости от номера паспорта имеющегося у Вас реле РЭС-22, токи срабатывания у них очень разные. Ну и подобрать возможно R17. В остальном скорее всего будет достаточно чтобы запереть лампы. Если я что-то упустил, думаю дополнят меня. Обращайтесь, сейчас мало кто делает этот аппарат, вдвоём будет веселее.
  6. Спасибо от Amiodarone
  7. #1375
    Спасибо большое! Мысли все про лампы, про их режимы, а про реле я и забыл. Хотя, у меня реле питается от отдельного выпрямителя на 5 вольт, так как РЭС-22 на стандартные -70В оказались недоступны.
  8. #1376
    11,494
    Смотря что у вас стоит в выходном каскаде Если ГУ 50 то маловато будет.
    Для 6П15П, 6П13С, 6П36С,6П44С (при Uс2=150 В), Гу 19, ГУ 29, - нормально.
  9. Спасибо от Amiodarone
  10. #1377
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,614
    Amiodarone, cделайте выпрямитель по схеме удвоения, за ним стаб на 70 вольт и будет всё хорошо.
    Игорь
  11. #1378
    г. Шумерля, Чувашия
    61
    RA4YDW
    Очередная засада, возбуждается усилитель ПЧ Л2 на лампе 6Н23П (6Н1П) в режиме приёма. На аноде 130 В. на катоде 0,54 В. на управляющей сетке какие-то миливольты. Половина работающая на передачу закрыта, минус 42 В. на упр. сетке. Вынимаю лампу ГПД, кварц 500 кГц. Ничего генерирующего нет. А на контуре Тр 2 - С11, напряжение 3 с лишним вольта. (меряю ВЧ пробником и тестером к нему подключенным). Вытаскиваю Л2, всё естественно пропадает. Посмотрите на монтаж, может быть слишком плотно всё установлено, разнести немного по сторонам? Или ещё какие недостатки кто увидит.
Название:	Смеситель схема.jpg
ID:	329447   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1379
    Длинные провода земли , уходящие в отверстие панели, это что и зачем?
    Блокировочный конденсатор 4700пф в катоде не должен быть пленочным.
    Используйте шасси как общий провод.
    Пример монтажа http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1304528742
    Забыл спросить - а где контур ПЧ и ЭМФ?
    В идеале соединение С12 и С13 должны быть запаяны на вывод контура ПЧ,
    а ЭМФ на точку соединения С16 и С17.
    Последний раз редактировалось Edifier; 07.02.2020 в 21:31.
  13. Спасибо от RA4YDW
  14. #1380
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,614
    RA4YDW, Вы осциллографом смотрели, что творится на анодах?
    Если отпаять С13 (совсем отпаять, оба вывода) - будет возбуждаться приемная сторона?
    Вообще, конечно, такой монтаж не годится, вот навскидку, просто например, - у Вас анодный резистор с первой ноги проходит в непосредстенной близости от сетки этого триода, прямо над ней. Его надо было бы отвести в противоположную сторону от панельки.
    Длинные провода, всё в кучу.
    Земля на панельке разведена неправильно, используйте центральный штырь для земли и сведите к нему все земляные концы, а его посадите на шасси. Шасси у вас металлическое?
    Детали - сеточные и катодный резисторы - расположите от ножек панельки вертикально, холодный конец резистора на центральный штырь панельки.
    Ни в сетках ни в анодах нет антипаразитных резисторов.
    И вообще триоды для усиления ПЧ не применяются, это плохое решение.
    Последний раз редактировалось IG_58; 07.02.2020 в 21:33.
    Игорь
  15. Спасибо от RA4YDW
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
