Страница 143 из 191 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1904
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1421
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2616
    Для приёмо-усилительных ламп есть типовые режимы по постоянному току, рекомендованные производителем, а также их назначение. Придерживайтесь их, чтобы не было проблем.
  2. Спасибо от IG_58
  3. #1422
    13,753
    UR5VFT,
    пф + см минус 10дб, лампа 6н1 +10 дб, эмф 10-15 дб минус , пч 6ф +20дб и это все перед детектором , не очень..
    А зачем "очень" на 80м, Вы весь тракт посчитайте (при 10мкВ на 50 ом на входе, 30 мВ на выходе, это слышно на динамик, в городе, при современной ЭМО, это излишне, обычно "обстановка" хуже :(.
    У Автора (предположэительно) этот каскад сделан не для усиления, а для безрелейного переключения прм/прд, при сохранении высоких вх./вых. сопр.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.02.2020 в 16:53.
  4. #1423
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    RA4YDW,Резистором R15 можете выставить любой режим лампы!
    а вот экр.сетку желательно перепаять,а то она(как по схеме) гуляет
    на половину шасси...
  5. #1424
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ua9uin_Alex, если б только это.... На экранной сетке нет блокировочного конденсатора, а по ВЧ зазмеляется аж хрен знает где далеко на шине питания, этот каскад не развязан по питанию с остальными, катод наглухо посажен на землю, а смещение за счет сеточных токов не получится.... И такое всё в этом трансивере. Анодное напряжение на верхней точке контура ПЧ и на аноде УНЧ 6Ж9П посмотрите хотя бы.
    Я еще могу понять, когда такой аппарат повторяют на печатной плате, как радиоконструктор - спаял, покрутил, ну и ладно. НО если уж делается всё равно на металлическом шасси, то почему бы не исправить вот эту всю байду и применить нормальные решения?
    Ну, это риторический вопрос, он ответа не требует.
    Игорь
  6. #1425
    13,753
    IG_58,
    UR5ZQV, здесь обсуждается не установка рабочей точки в режим А,
    Игорь, я сразу сходил на пост 1 ТС, и понял, что потом к транзисторному "Альбатросу" из поста 1 ТС, добавился ламповый "Альбатрос", да еще не в исполнениии Автора. И шо делать? . Обсуждать "режим А" в ламповых триодах, середина которого сильно зависит от напряжении на аноде7
  7. #1426
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, не, не надо, пусть человек приобретает своё собственный опыт
    Игорь
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #1427
    г. Шумерля, Чувашия
    90
    RA4YDW
    Продолжаем приобретать собственный опыт.
    IG_58 Экранная сетка пентода 6Ф1П у меня заземлена по ВЧ. Установлен конденсатор 6800 пф. Напряжения смотрел, у нас всё записано! На аноде естественно 240 В. (Это у меня такое вместо 250). Мне тоже это не нравится. При паспортном 170 В. для пентодной части. На аноде тоже установлен блокировочный конденсатор 4700 пф. Как-то она работает.
    Самое интересное, что эту схему повторили как минимум сотни радиолюбителей, а может быть и больше. И у них работает этот проект не имеющий право на жизнь. Можно посмотреть видео Александра Карнауха UR4QBP, чтобы убедиться что трансивер работает. R4UAC работает на таком в эфире, очень доволен, у него даже 2 аппарата таких рабочих. Почему у меня такие засады, ума не приложу. Вроде ошибок фатальных нет при монтаже. Кручу входные контура пока, что-то тоже не вижу резонанса. Хотя они настроены ГИРом до установки на плату. Это ерунда, разберусь. Вот только наберусь сил.
    Последний раз редактировалось RA4YDW; 11.02.2020 в 22:29.
  10. #1428
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да я ж не против, повторяйте на здоровье! Это у меня проблема, т.к. это я просто не представляю, что может быть в этом трансивере хорошего
    Игорь
  11. #1429
    13,753
    RA4YDW,
    Это при нулевом смещении без сигнала и АРУ ок.15мА (при экр. 150в). На аноде по предельным параметрам 250В допускает. А вот мощность анода получается 3.6Вт, а полагается максимум 2.5Вт, нехорошо. Но при -70В на сетке через делитель получается ок.23мВ (почти 0), резистор R14, вместо 100 надо бы ок.5к. То по схеме все в порядке. Остальное зависит от исполнения.
  12. #1430
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    IG_58,Да,Игорь,все правильно.Развязка по аноду обязательна!(для начинающих-развязка это резистор 1к-5к
    через который который подается питание на анод,и блокировочный кондер 6н8-10н)И экр.сетку уже запитать
    от нее(развязки),но через свою цепочку RC.
    Автор Альбатроса старался упростить схему,скорее всего думая,что они обязательны по умолчанию...
    Да,и в катоде резистор тоже с кондером(R-180 ом C-6н8)
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 12.02.2020 в 04:55.
  13. Спасибо от IG_58
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
