IG_58, скиньте пожалуйста схему Вашего любимого ГПД на лампах. Сорри за оффтоп.
IG_58,
Игорь, просьба, без имен Велики (а то я по неграмотности могу спутать индуктивную автотрансформаторную трехточку, с Харли-Дэвидсон).
ПС: на двойном триоде вполне приличные "2-х точечные" ГПД получаются, хоть с катодной, хоть с анодо-сеточной ПОС связями, без технологически "затруднительных " отводов в катушке КС. И у Вас не показано, как связана и "развязана" (чем и какая?) нагрузка ГПД.
IG_58, большое спасибо! Найти кондиционные 6Ф12П большая проблема даже в Москве, а 6Н23П-ЕВ прикупил с "5" приемкой до того, пока их не возвели в ранг"аудиофиловских" . Вообще, по мере возможности, стараюсь применять импортные аналоги, но прямых аналогов 6Ф12П (также как и 6Ж10п) в них нет.
Последний раз редактировалось Edifier; 27.02.2020 в 16:31.
UR5ZQV, ОК, постараюсь без имен. Это индуктивная трехточка, особенность которой заключается в том, что контур подключается не непосредственно к лампе генератора, а через катодный повторитель со входным сопротивлением в добрый десяток МОм. Контур высокодобротный, на Амидоне, что позволяет минимизировать ПОС, необходимую для поддержания колебаний. Режим запуска очень мягкий, контур почти не нагружен генератором и внешней схемой, внешних магнитных полей не боится, т.к. это тороид. На схеме не показан набор контурных емкостей для растяжки диапазона и для нейтрализации ТКЕ и ТКИ. Выход ГПД расчитан на низкоомную нагрузку (в катод смесителя или на диодный балансный смеситель), но также очень хорошо работает и на высокоомный порт смесителя (в данном приемнике, где я реализовывал этот ГПД, сначала был смеситель на пентоде, в котором сигнал гетеродина подавался в катод, а потом я его заменил на квазибалансный на 6Н23П с подачей сигнала гертеродина в сетку).
Отвод от части витков контурной катушки можно не делать, а просто намотать еще одну такую же, как катушка связи, катушку у холодного конца контура. Я теперь всегда только так и делаю, без отвода.
Двухточечные ГПД я пробовал, и разные другие тоже - Армстронга, Колпиттса, Клаппа, Вачкара, Майсснера - и вернулся к индуктивной трехточке. Она даёт самый чистый сигнал и, при правильном исполнении, высокую стабильность.
Отдельно хочу сказать вот о чём. Этот ГПД был реализован как широкодиапазоный в приемнике, где без переключения перекрывался диапазон от 7 до 15 МГЦ примерно. Если коэффициент перекрытия поменьше, как, например, был бы в UW3DI, то имеет смысл выполнить ГПД на триод-пентоде (триод в КП, пентод в генераторе) и тогда по схеме Шембеля, с контуром в аноде. Контур тогда должен быть относительно низкодобротным, зашунтированным резистором, а настроен так, чтобы своим резонансом компенсировать падение амплитуды в верхней части диапазона и достичь более-менее одинаковой амплитуды по всему диапазону. В этом случае сигнал нужно снимать с этого контура. Выравниванию амплитуды, кстати, очень способствует ШПТ, как в моем супер-регене, связь с ШПТ - емкостная.
IG_58, а ссылочку на схему этого приемника будьте добры (Этот ГПД был реализован как широкодиапазоный в приемнике, где без переключения перекрывался диапазон от 7 до 15 МГЦ примерно).
- еще здесь посмотрите, много схем Игоря..
- http://www.radioland.getbb. ru/viewtopic.php?f=54&t =2908
- http://www.radioland.getbb.ru/viewforum.php?f=54
- и по Альбатросу..
- http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=55&t=2267
Спасибо от ua4sz
UR5VFT, большое спасибо! Извините за оффтоп.
Последний раз редактировалось Edifier; 27.02.2020 в 17:18.
Edifier, К сожалению, полная схема не сохранилась, ее, собственно, никогда и не существовало.
Сохранились только пара фрагментов - фронт-энд с УВЧ и смесителем Пуллена (смеситель был уже не в катод, но еще не квазибалансный, промежуточный вариант), ГПД, который Вы увидели и фрагмент радиоприемника WEGA, из которой было сделано остальное.
Получилось так. Я нашёл на еbay разбитый вдрызг ламповый радиоприемник Wega-119 под стандартный в свои годы набор ламп ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84. В приемнике чудом уцелел силовик и печатная плата без ламп (лампы у меня были). Нашёл схему, восстановил печатку. И когда встал вопрос о переключателе диапазонов, входных контурах, КПЕ и т.п. решил так:
- будет приемник с двойным преобразованием и с фиксированной первой ПЧ 4,5МГц (нашёл готовый контур ПЧ на эту частоту).
- ECH81 = 6И1П будет вторым преобразователем с кварцевым гетеродином на 4 МГЦ.
- вторая ПЧ останется 455 кГц.
- EF89 в УПЧ заменю на 6К13П, цоколевки идентичны.
- EABC80 = 6Г3П останется детектором.
- вместо EL84 = 6П14П воткну 6Ж9П, цоколёвки идентичны если поставить 1 перемычку.
- на вход платы подам сигнал с конвертера
- конвертер будет УВЧ на 6Н24П, смеситель на 6Ж9П или на 6Н23П, ГПД на 6Н23П.
- перед конвертером преселектор.
Ну и построил приемник за несколько дней Покрутил его, поигрался, какое-то время он постоял на полке, а потом разобрал его. Работал хорошо!
Схема конвертера (не окончательная, впоследствии заменил смеситель на квазибалансный):
Печатная плата от Wega-119:
Вот так подключил кварц:
Схема Wega-119:
Извините за оффтоп
IG_58, я перечитал все форумы где Вы "солировали" по ламповой схемотехнике. Вопрос последний по стабилизатору
http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1441911173 - нюансы исполнения и работы.
Имхо все выложенные схемы с успехом можно применить при модернизации "Альбатроса".
В унч я больше всего люблю 6AQ5 (EL90) - 9Вт на аноде при токе накала 0.45А.
Последний раз редактировалось Edifier; 27.02.2020 в 19:13.
Спасибо от IG_58
