Страница 144 из 191 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1904
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1431
    г. Шумерля, Чувашия
    90
    RA4YDW
    Интересно, а как работают Альбатросы с таким монтажом и не возбуждаются?
  2. #1432
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RA4YDW, а почему Вы решили. что они работают и не возбуждаются? Вроде бы законы физики еще никто не отменял
    Игорь
  3. #1433
    Самарская область, с. Красный Яр
    74
    Главное контурные катушки в экран, .... а так даже так работает
  4. #1434
    г. Шумерля, Чувашия
    90
    RA4YDW
    На форуме "Вторая жизнь старого радио" писали что радиолюбитель который собрал этот вполне успешно работает на нём в эфире. А повторить решил этот аппарат из желания сделать полностью ламповый трансивер. А потом, как я уже писал, что-то добавлять, улучшать и т. д. Тем более что есть донор, откуда всё можно взять. Сейчас поищу фото. Вот, это UW3DI-1 под разборку. Достался мне в таком виде. Хотя он работает, по крайней мере на 40 метрах на приём. Восстанавливать не вижу смысла, он своё отслужил.
Название:	Вид сверху2.jpg
ID:	329675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид снизу2.jpg
ID:	329676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид спереди2.jpg
  5. #1435
    74
    Шикарный монтаж ......
  6. #1436
    13,753
    RA4YDW,
    Наверное так же, как схема выложенная чуть выше
    Путем соблюдения правил монтажа, развязки, блокировки, экранирования соотв. цепей, и ряда нехороших слов, в этом процессе .
  7. #1437
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RA4YDW, извините, но я не понимаю Ваших побудительных мотивов. Использовать почти живой UW3DI как донора для Альбатроса? UW3DI - это аппарат гораздо более высокого класса, и может быть имеет смысл его всё-таки восстановить? Но дело Ваше, конечно.
    ряда нехороших слов
    О, сколько их иной раз приходится произносить, пока не дотумкаешь, отчего оно генерит
    Игорь
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #1438
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Он не может отслужить, UW3DI бессмертен!
  10. Спасибо от IG_58, Sergei32, ua9uin_Alex, UR5ZQV
  11. #1439
    г. Шумерля, Чувашия
    90
    RA4YDW
    IG_58 Этот "почти живой" UW3DI-1 в таком состоянии, что не стоит овчина выделки. Его много дорабатывали, навешали кучу проводов, я его ещё немного "причесал" когда он попал мне в руки, хотя отдавали под разбор. Да и частота плывёт у него.
    Теперь по поводу Альбатроса. Ещё раз всем причастным большое спасибо, на приём аппарат заработал, довольно таки громко. Надо немного ещё укоротить длинные провода, где они остались, убрать лишнее, привести в нормальный вид короче. Затем займусь настройкой на передачу. Если будут проблемы, надеюсь совместно решим.
  12. #1440
Название:	trcv_transv-17 - копия.png
ID:	330170Добрый вечер, уважаемые опытные коллеги! Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос.
    Собрал пока только приемную часть данного трансивера. Начал проверять работу, установил частоту ГПД , а далее столкнулся с проблемой. Возбуждается, по-видимому, лампа VL4 (6Н23П), но только при соединении контура L4C21 и конденсатора С22, даже при вынутой VL3 (6Ф1П) [показано на картинке]. Если этот контур отсоединен от конденсатора, VL4 и VL5 работают штатно, фона 50 Гц в динамиках нет, он появляется только при контакте с сетками VL4 и VL5 металлическим предметом. Как бороться с этим? Спасибо большое за ответ.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
