Страница 1 из 191 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1904
Тема: Трансивер "Альбатрос"
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Люди, подскажите кто нибудь собирал этот трансивер? как он в работе?
    Схема, мне кажется, очень грамотная и продуманная...
    Есть две версии этого трансивера, одна напечатана в журнале Радио 92, №5,6, а вторая версия в Радиолюбителе за 92 № 4, 5. (скан выложен).
    Жду мнений :wink:
ID:	3561   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Пока хочу сделать с ПЧ 500кгц, Вы правы выше ПЧ, выше частота ГПД...труднее достичь приемлимой стабильности ...
    Кстати сегодня был произведен пробный запуск трансивера, пока только без корпуса (платы на столе), на передачу сразу заработал, а вот на прием какойто возбуд пошол, со смесителя наверное :? еще не разобрался...
    Нашол, причину возбуда- цепь обратной связи в УНЧ, немного изменил схему и все заработало
    Буду делать корпус...
    Собрал я сей девайс, щас в стадии настройки, какойто звук неживой, рваный, но чутье радует....
    Как там сдвинуть опорник?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.01.2015 в 08:59. Причина: объединение соседних
    Гость
    альбатрос или р 76м2?
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Альбатрос собрал.
    Гость
    вниз по частоте включаешь с кварцем последовательно индуктивность.
    вверх по частоте последовательно включаешь емкость.
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Да не затягивается он вообще ни насколько, толи кварц такой.....Как мне понять может я зря все это затеял, правильно у меня частота опорника стоит?....
    Ктонибудь собирал этот аппарат, как улучшить работу каскодного усилителя в приемнике, при уменьшении громкости при громкости близкой к минимальной сигнал "рвется"...
    Его же много народу собирало, почему никто не откликается, все переключились на буржуев
    Паялы еще остались?
    Штоб небыло (какойто звук неживой, рваный) нужно в УНЧ последовательно VD3 включить ещё один диод (схема в Радиолюбителе за 92 № 4, 5). Как трансивер сыроват, будут проблемы с АРУ , возбуждается драйвер.
    Каскодного усилителя в приемнике лучше сделать по схемке трансивера на 160 метров Лаповка . В каком то журнале Радио ( уже не помню 70-80 года)
    Вся "задница" именно из-за каскодного усилителя ПЧ, уже и не помню, что делал, но было тоже самое - надо тщательно все развязать по ВЧ, и может быть уменьшить усиление по ПЧ
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    УНЧ отстроил нормально, хотя поначалу работал плохо....опечатки на схеме, возбуды и т.д, сейчас все собрано на 3107 и в оконечном 814 и 815 транзисторы, впринципе на данный момент работой УНЧ доволен...
    Ага! Вот это дело! попробую на выходных (учеба началась )
    Только вот что делать в этом случае с АРУ? или все так и останется?
    Откопал этот журнал вот схема каскада...Будем пробовать, поидее должен работать по линейнее!
    Сигнал еще рвался из за того что я забыл поставить резистор Р41 , при его установке и подборе дела обстаят несколько лучше, но все таки меня не устраивает работа УПЧ.
    Схему АРУ прийдётся переделать.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
