Ну так и поставьте вместо 18к резистор 2к.
Мда, не заметил ещё, что у вас лампа 6Н2П. Ну тогда лучше сделать так: левый триод (по вашему чертежу) вообще отключите от анодного питания (выпаять анодный резистор). В аноде правого триода поставьте резистор 220к (хотя и 100к можно оставить), с катода на землю резистор подберите такой, чтобы на аноде триода было 100-150в (примерно 2-3к). Питание при этом должно подаваться от источника 250в, а не 150в. А сигнал с опорника подайте через конденсатор прямо в катод. Если уровень будет большой, то примените делитель (ёмкостный или резистивный, не важно).
Добавлено через 13 минут(ы):
Можно даже оба триода запаралелить. Крутизна выше получится. Да, для 6Н2П напряжение опорника на катоде должно быть примерно 3-4в пик-пик. Входное напряжение ПЧ соответственно не должно превышать 300-400мВ. Так, что чтобы избежать искажений, может потребоваться ставить ёмкостный делитель и на входе детектора.
Последний раз редактировалось LY3BBI; 02.07.2015 в 15:09.
Добрый
Спасибо
Естественно стоит согласующее, наверно лето, день, не работает что то в плате.
К приемной части вернусь позже, сначала настроить то что можно проверить
Починил свой вольтомметр, теперь показывает все правильно (разьем барахлил).
Установил Тр2 на СБ
произвел замеры
1. на аноде усилителя DSB (6ф1п) - 11 В
2. лампа Л2 (6н23п) точка Тр2 и С11 - 1,8 В
3. ГПД, (6н23п) напряжение в точке соединения конденсатора С63 и средней точки Тр2. синусоида с кривыми изломами
замер показал - 1,4 В
думаю из за повышенного напряжения ГПД, диоды дуркуют (стоят по два последовательно), - думаю для начала понизить
напряжение ГПД до 1 В, не поможет буду подбирать режимы лампы
И вопрос возник в ходе измерений (сразу не обратил внимание) - включаю SW на передачу, вижу несущую. так и должно быть.
Переключаюсь в режим SSB, несущая присутствует (вижу визуально - неонка, S-метр, мощномер, принимаю на контрольном приемнике), говорю в микрофон на контрольном приемнике принимаю себя в АМ лучше чем в SSB (отстройка не помогает)
наверно виноват L7/L8
Последний раз редактировалось rx3avn; 02.07.2015 в 18:36.
Так и будет. Диоды открываются и ограничивают напряжение гетеродина. Сколько выдаёт ГПД при отключенном смесителе? Можно и уменьшить малость уровень ГПД. Можно ориентироваться на уровень ГПД без смесителя в 1,5 раза больше чем с подключенным смесителем. Можно даже последовательно с С63 включить резистор.
Надо хорошо сбаллансировать оба смесителя. Несущая может вполне быть неподавленным гетеродином. Обычно я делаю так: сначала баллансный модулятор баллансирую потенциометром по минимуму несущей. Переключаю осциллограф на большую чувствительность и подсоединяю маленький конденсатор (2-5пФ) от земли то к одному, то к другому плечу модулятора. Кстати, на вашей схеме он обозначен как С52 со звёздочкой (это значит, что его надо подбирать и он может быть подключен и к другому плечу модулятора). Смотрю, в какой точке ёмкость даёт ослабление несущей. Тогда в эту точку подключаю подстроечный конденсатор и добиваюсь полного отсутствия несущей (на уровне шумов). Микрофонный вход при этом замкнут на землю или снято питание с МУ.
Вторым этапом баллансирую смеситель. Принцип тот же, тоько контролируется при этом минимум сигнала гетеродина на выходе смесителя. Когда всё это дело сбалансировано, то можно подключать драйвер. Если на выходе драйвера есть "несущая", то скорее всего драйвер самовозбуждается. Пробуем шунтировать контур драйвера резистором. И так далее.
ДПФ тоже должен быть правильно настроен. Тогда он даст дополнительное подавление остатка ГПД. При правильной настройке при молчании должно практически ничего быть не видно на выходе драйвера, а при громком "А" в микрофон - полный SSB сигнал.
И ещё, на заметку. Потенциометром бывает очень трудно поймать балланс. Поэтому я всегда беру потенциометр около 200 Ом и от его крайних концов постоянные резисторы по 400 Ом. Так значительно плавнее подход к точке балланса.
Последний раз редактировалось LY3BBI; 02.07.2015 в 20:20.
Спасибо от lvovich-803
Вопрос к LY3BBI. Здравствуйте Сергей. Вопрос такой. С декабря прошлого года работаю на Альбатросе на диапазоне 3,5 мГц, но... Если корреспондент передает что работает / к примеру / на частоте 3675 кГц / естественно учитываю ПЧ 500 кГц / то я его слышу и работаю с ним на 250 Гц ниже. Частоту меряю в точке соединения С63 со средней точкой первичной обмотки Тр2. И так провел уже более 1000 связей. Несколько раз задавал такой вопрос на разных форумах посвященных Альбатросу, но ответа не получил. С уважением Григорий R4UAC.
А какая у вас точно частота опорника (с точностью до десятков Герц хотябы)? И какой ЭМФ, нижний или верхний? Просто если частота опоры не точно 500кГц или частота среза ЭМФ сдвинута, то естественно, что вам приходится настраиваться на слух на кореспондента по его голосу немного в стороне. Стоит проверить так же не происходит ли скачёк частоты ГПД при переходе с приёма на передачу.
Последний раз редактировалось LY3BBI; 02.07.2015 в 20:36.
ЭМФ - ЭМФДП-500В-3,1. Частота опорника 499,982 Гц. С уважением Григорий R4UAC.
