Здравствуйте. Такое ощущение что у всех печатка зеркальная относительно автора и варианта от RA4FRI. У автора ЭМФ с верху контур ГПД с лева. А у Ромаса контур с права. Как же тогда совпадает цоколёвка ламп? Что то не разберусь.
Добрый!
как продвигается ?
у меня в процессе возникли вопросы:
1. по схеме место L4 и половинка Л3.
есть конденсатор С21 и С22
на монтажке не вижу С21 (не вопрос поставлю со стороны печати), но зато присутствуют 2-а других конденсатора (обвел квадратиком)
что это за конденсаторы? номинал?
2. по схеме место Л8, конденсатор обвел квадратиком
номинал конденсатора?
плата сфоткана с разных сторон
rx3avn,полной схемы трансивера у меня нет,- но потому, что вы даёте, можно сказать следующее: 1. По Л3, - С21 можно подключить двумя способами. Или как на схеме,- или верхний конец С21 на землю. Разницы нет . Видимо Сушкову(если не исказил фамилию ) было удобнее так развести. Второй конденсатор блокирует экраннную сетку на землю и видимо изображен где то в стороне, но установлен правильно, прямо на выводах лампы. 2. Конденсатор, обведённый квадратом, это переходной. Его емкость некритична. Можете поставить 0,01 мкф. Хочется побольше басов- ставьте 0,1 мкф. Нужно задрать верхи за счёт низов, - ставьте 4700 пф.
Если проводить аналогию с С55 - то не менее 0,25МКф.
rx3avn,замените 6ф1п на 6ф12п.
Господа ,а кто ещё собирает многодиапазонный вариант или все только 500 кГц?
