IG_58, Ну так по ВАХ конкретной лампы выставите середину на линейной части для режима А (в документации этот резистор просто предлагается), и забудьте про него, "играть" не имеет смысла.
Спасибо от RA4YDW
UR5ZQV, здесь обсуждается не установка рабочей точки в режим А, а другая проблематика. Каскад возбуждается, и, кроме изменения монтажа, нужно снизить его усиление. В частности, это можно сделать, увеличив смещение и не ухудшив при этом согласование каскада с ЭМФ, как это предлагаете Вы, путем уменьшения номинала анодного резистора.
Игорь, всё не совсем так, как на самом деле.
В данном случае, Александр прав. Хотя конечно при малых уровнях сигнала, можно и уменьшить анодный ток от оптиума по АСХ. Режим "А" скорее всего сохранится.
НО в общем случае, менять усиление каскада с резистивной нагрузкой, путём снижения анодного тока, не кошерно.
Вот с контуром в аноде, или хотя бы с дросселем достаточной индуктивности можно. А с резистром лучше не надо.
Евгений240, согласен, но здесь я предлагаю простое решение для данного конкретного случая.
Хотя.... нет, всё равно мне эта схема не нравится.
Radiotester Да, я понимаю куда надо припаять блокировочные конденсаторы, на управляющие сетки точно не поставлю.
IG_58 Уже думаю по поводу замены ГПД с контуром на выходе, как это предлагал в этой теме LY3BBI #1173. Трансивер вначале скорее всего будет однодиапазонным, а дальше посмотрим. Планировалось сначала запустить полностью авторский вариант, а затем что-то улучшать и модернизировать. С 6Н23П возбуждение безусловно сильнее проявлялось чем с 6Н1П. Мне думается что не только крутизна характеристики влияет на это. Номинальное напряжение анода 6Н23П - 100 В. А в схеме подаётся 250 В. В рабочем режиме на аноде конечно будет меньше, но запертая половинка лампы с 250 В. на аноде видимо вносит свой вклад для возбуждения и превращения тракта ПЧ в регенеративный приёмник.
Спасибо от IG_58
RA4YDW, Так там экран есть и у 1П, и 23П (и по фото вроде бы у Вас заземлен). Хоть это маловажно, паразитные емкости монтажа намного больше, чем внутриламповые. Просто "затупите" тем или иным способом усление с триода до 10...20.
Спасибо от RA4YDW
UR5ZQV Да, в этих лампах есть экран, выведен на 9-ю ножку, заземлён. Для "затупления" подходит пожалуй 6Н1П.
ua9uin_Alex Не думаю что провод идущий к ЭМФ, внесёт большой вклад в возбуждение каскада. Тем более он сразу уходит в другой отсек шасси. Но я заменил на всякий случай экранированным. Блокировочный КТ-2 6800 пф, пока не менял. На мой взгляд керамика не хуже КСО в этом месте.
Учитывая все рекомендации, изменив частично монтаж, убрав земляные провода, поставив пару сопротивлений по 10 Ом в цепях управляющих сеток и ферритовые колечки на выводы конденсаторов идущих от анодов, возбуд удалось на сегодня победить!
Всем откликнувшимся большое спасибо! Немного позанимался ещё с ГПД, напряжение на выходе удалось поднять. При подключении на вход Г4-102 стал его слышать, при уровне примерно 150 мкв. Станции пока не слышу при подключении антенны. Завтра займусь входными контурами и смесителем.
Спасибо от IG_58, Radiotester
Расскажите, пожалуйста, каким образом удалось поднять напряжение ГПД?
