Страница 146 из 191 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1904
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1451
    Евгений240, просвятили "Альботросостроителе й"!
    Да и Д9 не самый лучший вариант для балансного смесителя.
  2. #1452
    15,662
    Я с вами согласен. Но автор по какой то причине использовал такие. Толи ему было мало напряжений подводимых к балансному модулятору, то ли полная тумбочка таких диодов была. У Сушкова уже не спросишь. Он давно уже SK...
  3. #1453
    г. Шумерля, Чувашия
    90
    RA4YDW
    lvovich-803 Григорий, по поводу ошибок в номиналах и диодах я в курсе, всё это у меня давно исправлено, не сомневайся. И R46 в микрофонном усилителе 1 кОм, а не 100 кОм. А мощность резисторов я выбирал исходя из опыта, а не по схеме. В цепях управляющих сеток и везде где малые напряжения и токи у меня поставлены даже 0,25 Вт резисторы. А схему с 1 ваттными резисторами кто-то перерисовывал и не думая видимо, понаставил везде такие. Причём не полностью исправил ошибки в номиналах.
  4. #1454
    - какой будите применять микрофон..
  5. #1455
    Аватар для lvovich-803
    республика мордовия село ельники
    193
    R4UAC
    Вот Авторская схема Альбатроса. Опубликована в журнале "Радиолюбитель" за 1993 год №3.
    В балансном модуляторе лучше всего работают диоды Д18 и Д20. Ну а в балансном смесителе можно без подбора применять широко распространённые импортные 1N4148.
    Собрано и настроено три Альбатроса - один на печатной плате и два навесным монтажом. Все - однодиапазонные. Микрофон применяю динамический R=620 Ом от караоке.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    А вот две схемы Альбатроса блуждающие в Интернете с ошибками в номиналах радиодеталей и анодного напряжения ламп ( 350 Вольт вместо 250 Вольт )
    Никак не могу отредактировать. Вторая схема - Авторская из журнала.
ID:	330296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330295   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lvovich-803; 23.02.2020 в 09:00.
  6. Спасибо от evgenij 257
  7. #1456
    Товарищи, кто собирал Альбатрос, достаточно ли УНЧ на 6ж9п для работы на динамик? или все же сделать на 6ф5п как некоторые рекомендуют?
  8. #1457
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    6Ж9П орёт довольно сильно, громкости больше, чем достаточно. Никто не мешает добавить предварительный каскад УНЧ, будет только лучше. Другое дело, что вместо этой печки 6Ф5П можно перед 6Ж9П поставить маленькую 6Ж1П и получится реально лучше - по накалу УНЧ будет жрать вдвое меньше, а чувствительности добавится значительно. И если будете делать АРУ, то добавка усиления в УНЧ никак не помешает.
    Игорь
  9. #1458
    АРУ планируется вот такое Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330424Трансформатор твк110л2 сюда принципе подходит. Ну а если вы говорите что усиления итак хватает, то доп каскад УНЧ делать не буду, но место под 6ж1п оставлю на всякий случай.
  10. #1459
    15,662
    А громкость как будете регулировать?.
  11. #1460
    Думал уровнем усиления по ПЧ.. Но это компромисс, есть еще вариант сделать вот такую схемку.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ару альбатроса.jpg
ID:	330432Где АРУ не будет зависеть от положения ручки громкости. Еще есть мысль использовать в каскаде УПЧ пентод с удлинённой характеристикой. К примеру 6к4п
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
