Страница 156 из 191 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1904
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1551
    Евгений240, вы имеете ввиду 3мгц? когда то там был в 80-х годах. Здесь хочу ее попробовать,пускай светится ,вспомнится все прошлое
  2. Спасибо от IG_58
  3. #1552
    15,678
    Да я не против. Хотя он там и не нужен.
    У самого в компьютерном УНЧ стоит пара 6Е1П. Тоже абсолютно не нужны, а как то приятно.
  4. #1553
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Можно и 6Е1П и 6ЕНажмите на изображение для увеличения.
Название:	6E1P RX sh.JPG
ID:	3383135С, только там надо несколько вольт в УПЧ.
    Чтоб раскрыв был читаемый.
  5. Спасибо от IG_58
  6. #1554
    attachment.php (4000×1714) http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1432337574 Прошу посмотреть схему ,все ли правильно и будет ли работать.Здесь есть доработки Альбатроса.Тр1 и Тр2 не известны намоточные данные.Но если кто делал по этой схеме,просьба подсказать.Схема БМ без С52
  7. #1555
    День добрый!
    Имеется трансформатор ТС-200-1М. Хочу использовать как силовой в ламповом варианте Альбатроса. Вторичку всю придется перематывать или можно обойтись без перемотки?
  8. #1556
    Перематывать не надо, а то потом не собирешь
  9. #1557
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UB6LIA, Просто вторичные обмотки сделайте с удвоением напряжения, и будет и +600В и +300В.
    ПС:ИМХО, такой тр-р, для данных целей, излишество. Можно поскромнее.
  10. #1558
    Разбирать придется. Нет обмотки запирающего напряжения - 70В.
    Спасибо
  11. #1559
    Можно и 6Е1П и 6ЕНажмите на изображение для увеличения. Название: 6E1P RX sh.JPG Просмотров: 208 Размер: 31.8 Кб ID: 3383135С, только там надо несколько вольт в УПЧ.
    Название: Изображение 001.jpg Просмотров: 477 Размер: 9.2 Кб
    Мне интересно, а что можно слушать на этом диапазоне, там даже китайцев нет!?
  12. #1560
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UB6LIA, Там же есть ноги 7-8, 19Вэфф, утройте, и получите Ваши -70В. Даже если ее нет, там 4х6.6Вэфф, шо хотите можете поиметь, с умножением. Смещение и даже реле, много тока не кушают, а китайские кондеры и диоды, очень маленькие и дешевые .
    g-zm, Извините, не понял :(.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
