Страница 157 из 191 ПерваяПервая ... 57107147154155156157158159160167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1904
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1561
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Перематывать не надо
    Любой трансформатор от лампового телевизора можно использовать без перемотки, скоммутировав соответствующим образом обмотки. Перематывать с разборкой, это крайняя мера, много таких трансформаторов было испорчено при разборке и последующей сборке. Поэтому, если попался удачный экземпляр, не гудящий, не зудящий, разбирать и перематывать не надо. В крайнем случае, можно домотать какую ни будь низковольтную обмотку поверх имеющихся, не разбирая. Если зазор между двумя катушками маловат, мотайте их со сдвигом относительно друг друга, половину на одной катушке, половину на другой, на половину длины.
    73! Александр.
  2. #1562
    UB6LIA, Там же есть ноги 7-8, 19Вэфф, утройте, и получите Ваши -70В. Даже если ее нет, там 4х6.6Вэфф, шо хотите можете поиметь, с умножением. Смещение и даже реле, много тока не кушают, а китайские кондеры и диоды, очень маленькие и дешевые .
    g-zm, Извините, не понял :(.
    Как-то упустил обмотку 7-8. Действительно можно сделать так как вы предложили, спасибо. Смущает только, почему не указан ток, на который рассчитана обмотка 7-8.
  3. #1563
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UB6LIA, предположительно, что ее может не быть физически (я пользовался справочниками из интернета), можно проверить физически, подключив сетевую обмотку, и проверив переменку на ногах 7-8, оценив толщину провода на этих выводах, или просто прозвонив ноги 7-8 тестером. По любому, с накальных обмоток, 3х6.6В+6.5В можно снять ок. 25Вэфф. С удвоением или утроением получаете Ваши -70 и плюс +70В, токи там такие, что хватит даже на реле и смещение с параллельной стабилизацией.
  4. #1564
    Самоизоляция. Для альбатроса. 200 ватт. На анод две по 240 переменки.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1565
    Этож на сколько надо быть рука...опым, что бы испортить много ТС-ов с ОЛ сердечником?. У меня за 35лет ни разу не получилось. С Ш-образным железом приходится повозиться. Но если есть нормальный каркас со щёчками, даже пионэр справится.
  6. #1566
    Ол сердечник на рынке 100р. А это что руки из жопы чтоль растут, я думал откуда надо.
  7. #1567
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Мужики, вы хотя бы чужие сообщения читайте внимательнее, а то два последних поста вообще попали не цель.
  8. #1568
    Аватар для ra0whn
    Россия г.Абакан
    154
    Неужели конец интересной теме? 5 месяцев тишина, зачахли ламповые души)) Попалась на глаза сделанная методом фрезерования года три назад плата лампового Альбатроса. Вытравил лишние участки фольги раствором перекиси водорода и лимонной кислоты. Немножко не хватило раствора, остались чуть заметные участки фольги непротравленные. Но это не критично и ни на что не влияет. За пару вечеров частично набил плату, заодно почитывая форум на предмет ошибок в схеме. Вариант будет однодиапазонный на 80 м. без доработок чисто по автору. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от RA4YDW, UR5VFT
  10. #1569
    г. Шумерля, Чувашия
    90
    RA4YDW
    Ну почему конец теме. Появятся желающие сделать этот аппарат, тема оживёт снова. Кто-то уже сделал, работает в эфире, кто-то отложил. Пишите в тему про свой аппарат. Приложу фото своего, правда немного устарело, сейчас там побольше сделано.
  11. Спасибо от g-zm, UR5VFT
  12. #1570
    Аватар для ra0whn
    Россия г.Абакан
    154
    Хорошая слесарка!! У меня корпус тоже предусмотрен неплохой с небольшим объёмом доработок.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
