Страница 162 из 191 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1904
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1611
    Аватар для ra0whn
    Россия г.Абакан
    154
    Ну вот... Единого мнения нет)) Пусть остаются 4148. Кстати поставил их после чтения данной темы.
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #1612
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от lvovich-803 Посмотреть сообщение
    КД503 имеется ввиду в балансном модуляторе заменить на германиевые.
    Ни в коем случае.
  4. #1613
    Германиевые диоды сильно подвержены на температурные изменения. Постоянно будет разбаланс. Кремний конечно тоже но не так сильно.
  5. #1614
    Аватар для lvovich-803
    республика мордовия село ельники
    193
    R4UAC
    В моих трёх построенных Альбатросах в балансном модуляторе работают хорошо именно Д18. Может быть потому, что диоды и катушка L7L8 заключены в экран. На фото в правом нижнем углу. Правда Альбатрос собран навесным монтажом.
    Но навязывать своё мнение не буду.Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Григорий R4UAC.
  6. #1615
    - так с этого надо было и начинать..
  7. #1616
    У Д18-х меньше собственная ёмкость (0.5пФ против 2.5-4пФ у 503 и 4148), но больше время обратного восстановления. Идеальный диод в модулятор - КД514 (0.9пФ, 0.1нС). Ещё лучше взять готовый смеситель от "мурата; минисёкет", типа RMS-1MH. С ними на 500кГц без балансировок всегда получится задавить несущую до -50, 60дб. Аутентичность конечно пострадает
  8. #1617
    15,646
    На 500 кГц работает практически всё одинаково. Только сбалансировать и правильно подобрать уровень гетеродинного напряжения под тип диода.
  9. Спасибо от long, LY3BBI, UR5VFT
  10. #1618
    Аватар для ra0whn
    Россия г.Абакан
    154
    Закончил сегодня с ГПД. Муторное это дело подбор конденсаторов))) Вогнал в участок 3500-3700. Этого перекрытия будет достаточно. Частота после включения и в течении часа уходит вверх на 300 Гц (отредактировал) и далее как вкопаная.
    Глянул осциллографом на форму сигнала и ужаснулся... Опорник ещё куда ни шло синусоида. А ГПД ужас. Уровень амплитуды на фото видно. На механическое воздействие не реагирует, так что напрасные волнения по поводу крепления КПЕ. Щуп осциллографа подключал к с23 и с63. И ещё... в кварцевом генераторе с лампой 6н23п наблюдается возбуд. С лампой 6н1п всё нормально. В ГПД стоит 6н23п, другие не пробовал, может с 6н1п синусоида покрасивее будет. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra0whn; 20.01.2021 в 17:41.
  11. #1619
    15,646
    Верится с трудом. 3 Гц за час, да вместе с первоначальным выбегом? В закрытом корпусе?
    Вы не ошиблись?
    А что получается с уходом частоты в начале, середине и конце диапазона?
  12. #1620
    Аватар для ra0whn
    Россия г.Абакан
    154
    Вы не ошиблись?
    Да ошибся. 300 Гц. А корпус как видно на фото не закрытый, просто шасси пока.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
