Страница 189 из 191 ПерваяПервая ... 89139179186187188189190191 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 1904
Тема: Трансивер "Альбатрос"
  1. #1881
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Лампа 6Ф5П в УНЧ склонна к возбудам и очень чувствительна к расположению деталей и к монтажу. Нужно оптимизировать монтаж, отдалить входные цепи от выходных, уберите электролиты из катодов, зашунтируйте экранную сетку и верхний вывод первичной обмотки ТВЗ электролитами об землю, включите в цепь управляющей сетки пентода резистор килоом на 50. А лучше замените эту лампу на 6Ф3П.
    Последний раз редактировалось IG_58; 05.06.2021 в 23:13.
    Игорь
  2. Спасибо от g-zm
  3. #1882
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
    очень большое усиление наверное,
    Наверное. В усилителе применена ООС в выходного трансформатора, и при неправильной фазировке ООС превращается в положительную, ПОС. Попробуйте поменять фазировку трансформатора, поменять местами выводы выходной обмотки.
  4. Спасибо от g-zm
  5. #1883
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    g-zm, начните с того, что просто отключите обратную связь.
    И еще, нужно снизить анодное напряжение на пентоде, пожалейте лампу, ей 250В анодного - это максимально допустимое значение.
    Если хотите класс А, то нужно 170В анодного, 170В на экранную сетку, 15 вольт на катоде и чтобы к аноду было приведено сопротивение 25кОм.
    Последний раз редактировалось IG_58; 06.06.2021 в 00:27.
    Игорь
  6. Спасибо от g-zm
  7. #1884
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    g-zm,
    100мкф в катоде можно уменьшить до 47мкф например, правда и АЧХ изменится в целом .
  8. #1885
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Никакак практически уменьшение этого номинала не повлияет ни на усиление, ни на АЧХ. Разве что убрать ее совсем.
    Игорь
  9. #1886
    О!!! Спасибо, все варианты буду пробовать.
  10. #1887
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    - попробуйте и этот
    ....с 9 ножки на землю резюк забыли нарисовать.. 200-470 ком
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.06.2022 в 09:07.
  11. Спасибо от g-zm
  12. #1888
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Приветствую всех Альбатросостроителей .
    Планирую собрать компактный варинт а-ля Альбатрос-Trio c промежуточной частотой 3395 кГц. Если получится, будет два диапазона 40 и 20 метров, если не получится, то только 20.
    Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
  13. Спасибо от Boris.., IG_58, NikB, YAlexY
  14. #1889
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    При такой ПЧ ГПД может быть не переключаемый, и даже шкала может быть одна на два диапазона. 40ка кончается, через 10 кгц начинается 20ка
    73! Александр.
  15. Спасибо от DL5EAH
  16. #1890
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    UA0OAG,если КПЕ позволит 600 кгц перестройки!
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
