Ждём фото монтажа
Ждём фото монтажа
Если цепочка RC как рекомендовали не поможет или поможет но не снимет проблему полностью, то можно в дополнение к ней попробовать параллельно каждому диоду в выпрямителе включить небольшую емкость, например на 5 нф (последовательно с конденсатором можно включить резистор 1-2 кОм), только конечно с необходимым рабочим напряжением.
Последний раз редактировалось SYN; 11.06.2013 в 06:28.
Всё решилось установкой LC цепочки в цепи анодного напряжения !только вот тиховато как то работает схема или это так и должно быть?
Вот почти подошли к вопросу распределения Кус в тракте и шумам каскадов
В смутные времена собрал трансивер этот, потом стал оптимизировать по каскадно, но до конца не довел - нужны были деньги и пришлось продать его.
В смесителе 2 стояла 6Н23П, с другими было заметно хуже, в УНЧ 6П14П менял на 6Ж52П и подбирал Кус этого каскада (шунтируя трансформатор и в катоде изменил номинал конденсатора, чтобы уменьшить усиление на частотах ниже 300Гц).
Чувствительность нормально настроенного была не хуже 1,5 мкВ (при с/ш 3 к 1).
Привет всем!Друзья,кто-нибудь запустил трансивер на прием-передачу?И стоит он того..?
А можно ли на ПП со стороны деталей оставить фольгу в качестве экрана?У меня текстолит двусторонний.
кто нибудь запустил аппарат в работу с лампами 6Н1(2,3)П не применяя 6Н23П?
