Я эти резонаторы даже обтачивал,срезал лезвием торцы пластмассового корпуса и выталкивал зубочисткой пластинку.Из 455кгц делал 700.
Спасибо от MatrixBuilder
Сейчас есть кварцы с основной частотой 30-40 мгц., с ними получится перекрытие больше. Для получения большего диапазона перестройки включают параллельно по 2-3 одинаковых кварца. Для низких частот применяют разностные генераторы.
Смущает вот эта фраза:
Я так думаю что "перестройка" и "высокая стабильность частоты" понятия несовместимые. С таким же успехом можно сделать LC генератор с параметрами не хуже.На радиостанции UW3DP в SSB трансивере используется управляемый кварцевый генератор. Отличительной особенностью этого генератора является высокая стабильность частоты и простота.
Совместимые. Не получится. В случае увода кварца перестройка ёмкости или индуктивности на некоторую величину несравненно в меньшей степени изменяет частоту генератора с кварцем, чем то же изменение в просто LC контуре. Отсюда и следует высокая стабильность. Происходит как бы обмен между стабильностью и диапазоном перестройки.
Спасибо от LY1SD
И амплитудой сигнала.
Схемы с уводом частоты кварца используются в основном в простых трансиверах на 1-2 диапазона. Выпускались даже УКВ трансиверы IC202 и IC402 на 144 и 432 мгц. http://home.snafu.de/wumpus/ic202.jpg с такими гетеродинами, здесь можно скачать мануалы http://www.rigpix.com/icom/icomselect.htm#basevuhf.
Собирал трансивер для очных соревнований на УКВ с базовым диапазоном 144мгц. с ПЧ 10,7 и гетеродином 133,3 мгц. с уводом частоты кварца 16,66мгц. , проблем в CW и SSB с стабильностью не было. К этому трансиверу подключались трансвертеры на 432 и 1296мгц.
Хорошая статья из болгарского журнала по VXO.
Последний раз редактировалось konstantin us5itp; 10.05.2014 в 23:53.
Спасибо от konstantin us5itp, MatrixBuilder
Кусок схемы опорного генератора от АЙКОМ 746 про. 32мГц удвоение =64мГц
