Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: TS-590S vs TS-480
    Kiev
    441
    UT2UF
    День добрый Коллеги, решил обновить тему!
    Можете практически сравнить на warc диапазонах ts-590 и ts-480 с фильтром 500 (300) герц.? Интересует именно warc, так как в основном (по разным причинам) там работаю.
    В теории тракты до 2-й ПЧ не отличаются. А далее в 590-м ДСП после широкого фильтра. В 480-м ДСП по НЧ, но после узкого фильтра.
    Что лучше практически?
    С ув. Олег.
    4,397
    у меня нет 480-го, но есть ft-857d. в нем стоит кв. фильтр 500 Гц, далее DSP по НЧ.
    так вот: при работе одновременно фильтра и DSP все звучит достойно до тех пор, пока в полосу приема не попадает другая станция. Shift мало помогает.
    в 590 DSP по ПЧ. это позволяет выделить практически любой сигнал зажав полосу в DSP. АРУ не дышит, как в аппаратах с DSP по НЧ, да и прием более комфортный.
    так что разница на WARC заметна в пользу 590-го. все это справедливо для телеграфа, ибо в SSB не сравнивал. но учитывая, что WARC диапазоны загружены не сильно и тэстов на них нет, думаю что 480-ый будет выглядеть вполне-вполне.
    Kiev
    441
    UT2UF
    Модест Петрович, спасибо!
    Я Вам еще задам несколько вопросов в личку? Чуть позже, после Вашего тестирования 590-го.
    С ув. Олег.
  4. #14
    4,397
    давайте. что нарою-расскжу. только лучше в личку, ибо здесь г...ом забросают
  5. Спасибо от ut2uf
  6. #15
    Но схемотехника вроде более оптимизированная в 590, об этом упоминали в in dept manual сравнивая 590й с кажется 480тым.
    Не сравнивал их в режиме А-Б, но отдельно слушал оба, всё достойно там, можно переживать.
    Нене, давайте в тему о 590, объективно.
  7. Спасибо от sergdoc, ut2uf
  8. #16
    Kiev
    441
    UT2UF
    Я нигде не смог найти сравнений 590-го в режиме преобразования вверх. Поэтому на форум вопрос и вынес.
    С ув. Олег.
  9. #17
    Если хватает денег и это не в машину (где 480й или IC7100 удобней), надо 590 брать не сомневаясь даже, а лучше который 590SG, но если новое хочется, можно рассмотреть и IC7300!
  10. #18
    4,397
    ut2uf,
    посмотрите TS-590 IDM страница 8.
    там как раз сравнение 590/480 при ап конвершн.
    не умею из PDFа копировать и вставлять :(
    где то на 15 db по динамике 480-ый проигрывает при разносе 10 КГц.
    при даун конвершн с этим же разносом, где то 22 db 590-ый выигрывает.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 26.05.2016 в 11:12.
  11. #19
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Тоже сравнивал 480-й , 590-й и 520-й .
    В CW 480-й ( с 500 Гц фильтром ) близко не лежал с 590-м и даже 520-му без узкого фильтра на низах проигрывает , на 520-м на 40-ке слышно того , кого слушаешь и ещё станцию в сторонке , на 480-м - просто грустно слушать , всё в шумах ...
    В SSB 590-й отдыхает ( наверно нужно долго и кропотливо под себя настраивать ) - приём какой-то плоский и невыразительный , тут 480-й даже без узкого фильтра на голову впереди - "живой" звук . А 520-й на 40 и 80 "делает" оба в телефоне , но на верхах без направленной антенны туповат .
    Моё мнение : для CW тестов только TS-590 , для повседневной работы в SSB - 480 , с нормальными антеннами и 520-й неплох .
    Игорь UI8CM
  12. #20
    Kiev
    441
    UT2UF
    Аппарат не для машины, а по деньгам 590-й или 480-й с фильтрами, почти одинаково. Айком не рассматриваю, слишком новый.
    Спасибо, посмотрел, действительно сравнение с 480-м с фильтром на 6-ти метровом диапазоне.
    Мне для cw, но не для тестов (dx + просто постучать).
    С ув. Олег.
  1. TS-590S#3
    от UI9O в разделе TS-590
    Ответов: 1583
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 01:14
  2. TS-480
    от ra9xdj в разделе TS-480
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 17:00
  3. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  4. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
  5. Kenwood TS 480
    от RX3APL в разделе TS-480
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 20:07
