Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Сравнение наушников Kenwood: HS-6 vs. HS-5
    1,347
    9
    Добрый вечер. Видимо, пришла пора переходить с обычных "компьютерных" 24-омных наушников (12 Гц - 18 кГц) на правильные. Говорят, на них лучше принимать CW и SSB. Предполагается использовать с различными современными трансиверами - Kenwood, Yaesu, Icom. Вопрос - что предпочесть? Разница в цене - 30%. Остальные характеристики - по ссылкам:
    http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=700
    http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=382
    Спасибо.
    оттуда
    283
    ua3-137-63
    Здравствуйте.HS-6 не слушал,но HS-5!!!!!!!! У них есть две пары вставок: поролоновые(пористые ) и резиновые.Поролонки во всём лучше.1-не так потеют ухи,2-если нет полезного сигнала,то тишина как в танке.С резиновыми вставками наоборот всё плохо,и ушам жарко,долго не просидишь в них,и при слабых сигналах слышен высокочастотный шум.от которого быстро устаёшь.Я резинки убрал так далеко что за 3,5 года не попадались на глаза.Слушал на TRX TS-440,IC-751A и TS-940.Отдельно (не сравнивая) слушал HEIL-5, но HS-5 - намного лучше,хоть и без микрофона. 73! С уважением Герман.
  3. Спасибо от UI8-189124
  4. #3
    Однажды подарили на день рождение наушники кенвуд. Я правда не помню точно с какой цифрой, но это были точно HS-ы. На мою голову они не подошли. Жали сильно. В итоге, продал.
    К чему это я? Все наушники надо мерять индивидуально и посидеть в них не меньше часов 6-и. Если вы через 6 часов не скидываете наушники с криком "Та ну на...." - значит они вам подходят. Иначе - меняем на другие однозначно!
  5. Спасибо от UI8-189124
  6. #4
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,491
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Уже пять лет пользуюсь гарнитурой «Pro Set 6», с микрофоном HC-6.
    Это лучшее, что мне приходилось использовать по этой жизни.
    Николай - UA1ANP.
  7. #5
    648
    RA3BA
    HS-5 очень некомфортные наушники. По звуку- звучание зажатое. Одно их достоинство- сугубо телеграфные со сменными амбушюрами, но только для прохладной окружающей среды. HS-6 весьма неплохи, если удалить с капсюлей защитную микросетку. В этом случае звучание чистое, прозрачное. За счет низкой чувствительности не воспроизводят шумы УНЧ приемника. В CW не упомляют, основной тональный сигнал упругий. Несколько слабо передают НЧ составляющие звукового спектра. Впрочем, кому что нравится. Мне больше доработанные Yaesu YH-77.
  8. Спасибо от UI8-189124
  9. #6
    Аватар для rw4chd
    Балаково
    65
    R4CE
    если можно поподробней о доработках. интересно что и как
  10. #7
    Sony MDR-7506
    • мониторные наушники закрытого типа
    • импеданс 63 Ом
    • чувствительность 106 дБ
    • диаметр мембраны 40 мм
    • разъём mini jack 3.5 mm
    • складная конструкция
    • неодимовые магниты
    Одел и ничего не мешает слушать эфир, поломать сложно, своих денег стоят, очень комфортно сидят на любой голове, только их использую в эфире и на работе.
  11. Спасибо от 4Y
  12. #8
    Пользую трансивер TS наушники HS-5 в CW, при соответствующей корректировке АЧХ в трансивере.
    Вполне устраивают.
    HS-6 с rig не пошли,пользую их с компьютером.
  13. Спасибо от UI8-189124
  14. #9
    Аватар для ra3ajd
    336
    RA3AJD
    Действительно всё строго индивидуально. Несколько лет назад тоже купил себе "Pro Set 6", впечатления к сожалению, прямо противоположные, несмотря на фирменный, солидный внешний вид. Гарнитура тяжёлая, жёсткая, на голове сидит неудобно, уши извините, потеют уже через час работы. По чувствительности наушники тупые, приходилось давать намного больше уровень НЧ с трансивера по сравнению с другими наушниками. Микрофон HS-6, по мнению корреспондентов, по звучанию оказался хуже чем моя тангента-мыльница. Сейчас использую наушники YAESU YH-77STA, очень доволен, великолепны для радио.
    Последний раз редактировалось ra3ajd; 11.05.2014 в 11:32.
    Сергей, RA3AJD
  15. Спасибо от LY3QN-Jurijus, R7MU
  16. #10
    648
    RA3BA
    О доработке YH-77. 1. Снимаете амбушюры и, используя, например, маленькие металлические винные резьбовые пробки, делаете в них по центру перфорацию диаметром ориент. 25 мм. 2. Удаляете микросетку с капсюлей. 3. Разбираете корпуса излучателей и в свободный объем вводите демпфер в виде натуральной шерстяной нити диаметром 1,5-2 мм. Демпфер должен быть уложен равномерно и свободно без уплотнения. Звучание наушников весьма и весьма заметно улучшается.
  1. УМЗЧ для наушников
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 12:56
  2. Сравнение емкости варикапов
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 06:42
  3. Нужно изготовление и сборка гарнитуры для беспр. наушников
    от fedor777 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 09:33
  4. Выход для наушников.
    от Андрей115 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 10:53
  5. УНЧ для высокоомных наушников
    от Denis_111 в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:12
