Изготовил передающую приставку к приёмнику. Размах амплитуды около 0,7-1 вольт на 50 Ом при громком а-а-а.
Как бы теперь усилить до 60-80 вт сигнал? У кого какие соображения?
6Э5П(6Ж9П, если нет 6Э) + ГУ29
КТ922 в катоде 1 ГУ50 или 6П45С.
http://www.cqham.ru/326m_trx.htm вот по этой статье
Сейчас поищу у себя эти лампы
Нашёл две 6э5п, гу29 точно есть на другой квартире. Есть ГУ33б.
Если сделать как в р140 6э5п и ГУ33Б ?
Можно и так, но две лампы с высокой крутизной, нужно ответственно отнестись к качеству ВЧ монтажа и развязкам. Т.е. конструкция не на соплях должна быть.
Если хочется гу-33, наверно она качнется за 100Вт и 5-7 Ваттным драйвером на одном RD06HHF, сейчас эти транзисторы есть в продаже и есть отработанные схемы на них в интернете.
Очень трудно определиться.
Нашёл ещё 4 штуки ГИ7БТ!
Транзисторы не хотелось бы.
Можно сделать,как у Полякова 6п15п и 2хГУ29,можно их и по схеме удвоения от сети,чтобы компактней было
я делал в заднем отсеке кп350+кт603+2хIRF510 от 12вольт,а потом приставку на лампе помощней типа ГУ-81
Скачайте РАДИОМИР КВ и УКВ 2006г. номера 4 и 5.
Спасибо от UK8AF
