Да точно загрузились и автоматом исправили моду, видимо подправили на сайте автоматическое исправление, вчера лог выдавал ошибку по моде.
Так и поступил, благо АМ-ошибок было сотни полторы всего.
PSK заливать пока не пробовал - не работал последние дни,
но ту красноту из поста #56 сайт благополучно исправил.
Спасибо всем!
Кстати, раз пошла такая пьянка, задам еще вопрос.
До последнего времени скачивал изображения QSL-ок с сайта при помощи программки Download_eQSL_Cards
(последнее скачивание ~месяц назад).
Вчера приехала ошибка:
Сегодня, кстати, уже после всех исправлений - то же самое.
Что это - сайт чудит в связи с переходом на другой формат?
Или же старая программка Download не понимает нового формата?
Как быть? Уж больно удобно было качать...
Последний раз редактировалось serge22; 24.07.2017 в 11:23.
Олег, спасибо.
Установил, запустил.
Фотки стали грузиться (медленно, ну да бог с этим).
Загрузилось ~100 штук, о чем программка любезно сообщила.
Нажимаю Start - приезжает еще 4 шт. Старт - 4 шт. И так далее.
А если поставить галку на Archive - тогда вообще программа пугается большим количеством работы:
Прошу, расскажите, как выглядит процесс загрузки у Вас.
Может, я что не так делаю...
Кстати, на форуме QRZ.com канадский народ тоже жалуется:
https://forums.qrz.com/index.php?thr...loader.560227/
откройте свой скрипт блокнотом,
найдите блок
Замените 'ADIF 2 Export from eQSL.cc' на 'ADIF 3 Export from eQSL.cc'#DefineSubroutine OpenADIFFile()
ADIFHandle = FileOpen(strTempADIF ile, "READ")
count = 0
line = FileRead(ADIFHandle)
if StrIndex(line, 'ADIF 2 Export from eQSL.cc', 1, @FWDSCAN) == 0 then
Message("ADIF File Error", "File does not appear to be an eQSL 2.0 ADIF file")
Goto EndProc
endif
while @TRUE
if line == "*EOF*" then break
if line == "<EOH>" then break
endwhile
#EndSubroutine
Скрипт будет работать дальше, основные поля по которым ищется ссылка на картинку присланной карточки в 3ей спецификации ADIF не поменялись.
p.s. для красоты можно еще заменить текст ошибки "File does not appear to be an eQSL 2.0 ADIF file" на "File does not appear to be an eQSL 3.0.4 ADIF file".
p.p.s. Походу не все так просто: <MODE>,<SUBMODE> новые поля все-же придется вставлять. - ПОКА НЕ КАЧАЕТ :(
Последний раз редактировалось R3KEE; 24.07.2017 в 16:41. Причина: не качает :(
Последний раз редактировалось US-E-12; 24.07.2017 в 16:35.
Так ведь не грузится, собака!
Тут же вылетает ошибка (пост #65). Если в окне ошибки нажать Ок, то окно ошибки изчезает.
Загрузчик приходит в исходное состояние, можно снова Start и т.д.
Я что-то плохо не понял, о каком скрипте речь.
Старая программка и новая - это обычные ехе-файлы.
Роясь по инету, натыкался на открытые коды загрузчиков.
Однако, боюсь, самому собрать и скомпилировать какую-либо версию мне будет трудновато.
Подскажите, куда именно вставить этот код.
(Ответ напрашивается сам собой, однако, очень хотелось бы победить проблему)
а вы посмотрите все связи за все года ,я с 88 года проверил там где были ПСК все стали АМ,проверил сегодня все АМ стали ПСК 125 и красные итого 685 связей ,а вот пск 31 12000 тыс ,и что все править .Да пофиг пусть будет как будет ,главное чтоб новые связи не перескачили в АМ ,или еще лучше все удалить до основания и закачать по новой .
я пользую в режиме интерпретатора..... забыл что винбатч еще и компилять умеет, сорри.
"старая" программа это скрипт на винбатч, просто вместе с интерпретатором засунут в один исполняемый файл.
я сегодня над скриптом поколдую... будет грузить - выложу сюда.....
но у меня он переделан по самый помидоры... никаких диалоговых окон с кнопками и запросами, запустился, скачал, вывел список. Работает в режиме интерпретатора- WinBatch должен быть установлен отдельно и должен быть доступен по PATH. Позывной, пароль, директорию куда сохранять, др. - нужно настроить 1 раз внутри скрипта.
p.s. скомпилировать не могу - нет лицензии на компилятор.
