Подскажите, как соединить ICOM-703 с компьютером для работы PSK ? Как осуществить управление RX-TX с компьютера и какие уровни сигналов надо закачивать на вход трансивера?
Схем интерфейсов в инете множество, я использую
http://www.cqham.ru/trx49_42.htm
обеспечивает все необходимое для работы цифрой, полную развязку компьютер/трансивер и полное управление по CI-V.
Единственное, мощности моего COM порта не хватило для открывания оптрона цепи PTT напрямую и пришлось включить его через ключ из транзистора КП501.
Подключается к линейному входу (не микрофонному) и выходу (колонки). Уровень сигнала подбирается по нулевому уровню ALC.
Пригоден для Icom'ов и, после небольшой переделки, для Yaesu.
Трансформаторы LM-LP1001 есть в Чипе.
Спасибо! А где у него линейный вход?
Линейный вход на звуковой карте - на разных по разному.. На трансивере - см. инструкцию. У меня Yaesu, так что про айкомовскую разводку/маркировку ничего сказать не могу.
Там же сзади есть разьем на котором все есть, и вход и выход, ключевание RTTY, РТТ и.т.д. Возьмите схему. Также все есть и на микрофонном входе, звуковой ввод если хочется работать в цифре, все, что вводится через этот разьем проходит усилении, а не на прямую, но каких либо искажений я не наблюдал (кроме пакетной связи для работы в которо вы не сможете использовать ввод через микрофонный разьем) и работал длительное время в цифре именно через него пока не купил RigExpert в связи с чем перешел на задний вход. Также с микрофонного входа можно и снимать сигнал. Для использования микрофонного разьема можно использовать обычный кабель компьютерных сетей с 8-и пиновым разьемом, такой кабель избавит от припаивания разьема. Управление с ПК: Рядом с выходом на динамик есть такой же 3.5мм стерео разьем использующийся для стыковки с ПК. Покупать СТ-17 не обязательно, можно с легкостью использовать имеющийся в архиве статей СКР вариант.
Я работаю на данной моделе в цифре более 3-х лет. На трансивере использую DATA SOKET , он подходит от мышки PS2 для управления передачи собрано на одном транзисторе ключ. Все работает отлично. Если заинтересует фото и схему могу выслать. Удачи!!!
Тоже верно.Сообщение от Miha
Спасибо огромное за ответы, вы мне очень помогли, я не знал с чего начать. Если можете прислать схему, то пишите на адрес rx3apl@mail.ru 73! АлексейСообщение от Miha
Спасибо, коллега! А как управляется трансивер по этому разъему, что надо соединить, чтобы он перешел в режим ТХ ? Ести какие либо ограничения или особенности управления, так чтобы не спалить трансивер? Еще раз благодарю. АлексейСообщение от 4Z5PM
Дальше я вам не помощьник так как я не паяла. Я всё, что надо покупала и на РТТ потом нажимала. Читайте СКР, а всё остальное в интернете и тут http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/
73.
