Задача проста - сделать перестраиваемый генератор низкой частоты на биениях, с как можно меньшей границей снизу, желательно герц от 10, и килогерц до 200 сверху. Блок-схема на рисунке ниже, но реальная схема отличается от приведенной тем, что частота генератора 10-10,2 МГц устанавливалась вместо синтезатора частоты либо потенциометром либо подстройкой катушки индуктивности в генераторе и удержанием ее частотомером с ЦАПЧ. Подходящего синтезатора у меня пока нет. Импульсы с частотой 1 мегагерц нужны для тактирования микроконтроллера управляющего синтезатором частоты (пока это частотомер).
Сделал макет генератора, собрав все на одной ПП, но не смог добиться нижней границы ниже 2 килогерц. Сказались наводки и как следствие синхронизация генераторов работающих на близких частотах. При разнице в частотах менее 2 килогерц (имеется ввиду частоты генератора 1 МГц и поделенная на 10 частота генератора 10-10,2 МГц) частота на выходе ФНЧ изменялась скачком, стремясь к нулю, вершины синусоиды начинали двоится, троиться и получалась "каша" с изменяющейся рывками фазой (о чем судил по срывающейся синхронизации осциллографа). Были приняты меры - генераторы вынесены в отдельные экранированные блоки, развязаны по питанию, переведены в режим А для минимизации гармоник, буферизированы каскодными усилителями и эмиттерными повторителями + аттенюаторы на выходах обоих генераторов. Таким образом удалось добиться нижней границы неискаженного сигнала 20 герц.
Но я хочу генератор от 20 герц, мне нужно 10 герц снизу. При этом заметил, что сигнал ниже 20 герц особенно сильно искажается и "дрожит" тогда, когда я прикасаюсь рукой к проводам соединяющим формирователи импульсов 1 и 10 МГц с блоком управления (на данный момент это частотомер на микроконтроллере с ЦАПЧ). Поэтому было принято решение тщательно экранировать блок с формирователями импульсов, смесителем и ФНЧ, разделить "земли", изолировать земли от экрана, использовать на всех входах, выходах и линиях питания синфазные трансформаторы и соединить блок смесителя с блоком управления коаксиальными кабелями вместо обычных проводов. Кабели будут длиной 15-25 сантиметров.
Поэтому ищу способ согласования цифровой ТТЛ логики с коаксиальными кабелями, для минимизации помех и наводок - гармоник от прямоугольного сигнала 1 МГц на генератор 10 МГц и поделенной на 10 частоты генератора 10 МГц на генератор 1 МГц.
Надеюсь я все понятно объяснил.
Кстати да, использовать симулятор, это идея. Как же я сам не догадался?
