Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Дистанционная настройка приёмной рамочной антенны ДВ и СВ диапазона
  1. #21
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Vit51 Посмотреть сообщение
    Александр, нельзя же всё понимать буквально. Фотография показана для примера дистанционного управления.
    Фотография с механическим приводом(валиком,кар данчиком
    В посту ном 7 прочитал ваш текст посмотрел на фотографию, увидел несоответсвие и написал к ним комментарий. Они и смотрятся как одно целое и на будующее скорее всего будут также вводить в заблуждение других посетителей топика..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 18.05.2014 в 18:34.
    73! с уважением Александр
  2. #22
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Ну гроза будет, к примеру.
    От этого есть несложные защиты от близких грозовых разрядов. А от сильных ничего не спасёт... Увы.
  3. #23
    Краснодарский край
    10,441
    Это понятно, видел я кабель снижения ТВ антенны, в котором вся медь испарилась и местами разорванный полиэтилен от давления газов. Сталь для проводного вещания, которая стала совершенно непластичной, ломалась при попытке согнуть.
  4. #24
    При 3175 комментариях.
    Вот посмотрите, для примера, варианты PY1AHD : http://www.alexloop.com/artigo16.html
    Остальное зависит от фантазии.
  5. #25
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Вот посмотрите
    Если вам хочется и дальше пофлудить в теме, поищите себе другого собеседника..
  6. #26
    В 80-е годы промышленность выпускала магнитные крышевые антенны К1213 , если правильно помню, 20-60МГц. Ничего так работали, связь на 40-50 КМ в движении была. Так там конденсаторы включались релюшками по принципу 1-2-4-8. 12 конденсаторов и все. Любая величина от 1 до 999пФ. Так то передающие антенны. Для приема можно и ключами 155ЛА8 включать или чем поновее, передавая сигнал последовательным кодом по 3 - проводному кабелю. Еще проще - применить конденсатор кругового вращения, посадив его вал на РД09 или подобное китайское чудо - двигатель телеантенны (стоит недорого), просто подавая на него кнопкой 220В с настройкой по максимуму сигнала. Китаец, кстати, имеет автореверс в упоре , с ним можно использовать обычный переменник.Вон она, та антенна, на конце крыши машины на аватарке. Нет, соврал. Конденсаторами переключалась К1213 СДВ исключительно ПРИЕМНАЯ антенна. Ее не видно. небольшой "крестик" на крыше. А крышевая приемо-передающая была широкополосной.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 18.05.2014 в 19:45.
  7. #27
    Ссылку не подкинете, где уже конструкция приводится?
    Буквально
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Два шприца + капиляр для капельницы.
    10 рублей за всё.
    Какой приёмник? Цель опытов?
  8. #28
  9. #29
    Краснодарский край
    10,441
    У меня для СВ диапазона сейчас только автомагнитола LG.
    Не опыты, просто интересна возможность реализации метода настройки в предложенном варианте.
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    N6RK и его детище Pacificon Antenna, настраиваемая варикапами, напряжением по фидеру
    Да, варикапы хорошо тем, что реально подумать об автоматической настройке антенны синхронно с приёмником
  10. #30
    Донецк
    340
    Делал приёмную антенну на стержнях ферритовых.Перестраи вал варикапами 160-80 метров без переключений.Питалас ь по кабелю.
    Ус. на 606 цепи смещения подправить-убрать конденсатор от базы к катушке.
    Последний раз редактировалось UR4ISP; 19.05.2014 в 13:36.
  1. Настройка антенны MOXON
    от Борислав в разделе Антенные приборы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2023, 23:38
  2. Настройка антенны
    от EW6WU в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:54
  3. Настройка антенны Fritzel
    от ur5ubr в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 15:56
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 21:38
  5. Антенны диапазона 2 м
    от Dimension в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 09:04
