По Ротхаммелю рамка имеет входное сопротивление 110 - 120 Ом. При выходном сопротивлении трансивера 50 Ом, можно использовать кабель, кратный с учетом укорочения, четвертям длины волны и согласующий повышающий трансформатор, имеющий отвод подключения кабеля 0,75 от общего количества витков, а антенна подключается ко всем виткам. В зависимости от мощности передатчика нужно брать феррит большого размера. Я брал для этих целей феррит от отклоняющей системы старых телевизоров. Подключение трансформатора нужно производить в угол
рамки. Провод трансформатора должен быть достаточно толстым в хорошей
изоляции. Я мотал трансформатор порядка 10 витков радиокабелем. В качестве проводника использовалась внешняя оболочка кабеля.
