Страница 53 из 59 ПерваяПервая ... 34350515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 581
Тема: Дельта 20м
  1. #521
    13,753
    Док, Автор этих строк, вообще то, Александр Сергеевич (этнический абиссинец, месапотамец, эфиопец), но по совместительству, Русский Поэт .
  2. Спасибо от R7MU
  3. #522
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    А я и не возражаю,это передачи моей молодости
  4. #523
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    ММана с этим не согласна... При резонансе на 7,1 с КСВ около 1, на 20м показывает резонанс значительно ниже диапазона с КСВ=3
    Не знаю что показываем Мана, но у меня получилось так. Кабель 2м. На одном диапазоне - 20м.
    Владислав
  5. #524
    Самара
    3,330
    Частный случай... А ММана - универсальна. Universe (англ. - вселенная).
  6. #525
    13,753
    rw4hfn,
    Вы в модель МАМАНИ введите описание окружения, "правильную землю" в Ваших условиях подвеса (хоть это нелегко), и она "будет согласна" с показаниями Ваших приборов.
  7. #526
    Самара
    3,330
    Не вижу практического смысла. ММана даёт первое приближение и тенденции. Этого достаточно. Мне, по крайней мере.
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #527
    13,753
    rw4hfn, Так что ж на МАМАНЮ пенять (зная что она точно не воспроизведет Ваши условия, тем более изменяющие, тем более все это Вы не введете в модель). Подсказывали, как делают, ориентировочно определить импеданс на входе в АФУ (если есть АА измерить) в условиях подвеса, и СУ внизу, под эти параметры.
  10. #528
    Два раза повторял в разных условиях (в лесу). Результаты похожи.
    Осталось повторить еще раз и будет "закономерность"
    Владислав
  11. #529
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    спасибо всем,мачта однозначно не диэлектрик, его тупо нет, обычная водопроводная труба 8 метров на крыше 9 этажа,наклон на восток или запад по желанию под 20 градусов,форма -разносторонний треугольник,запитка в угол короткой стороны,крыша бетон, над крышей будет до метра,дом стоит север-юг,крайний подезд,где-то так. Форма антенны будет как треугольник с углами 30-60-90,оцинковка в виниле
    может можно хотя бы рейку прикрутить к трубе, чтобы приподнять верхнюю точку? когда такой разносторонний треугольник, короткую наклонную сторону можно выполнить около 1/4. на верху и в точке запитки полотно зафиксировано жестко. изолятор в дальнем нижнем углу можно оставить скользящим. после проверки прибором, можно добиться входного сопротивления антенны, близкого к 75 или 50 ом двигая этот подвижный изолятор. зависимость такая - чем длиннее нижняя сторона, тем ниже входное сопротивление. можно обойтись без согласующих устройств. но это на основной , резонансной частоте. антенна будет работать как на более высоких гармониках, так и более низких :-) если включить в точку запитки к оплетке 1 и более противовесов, то можно ее запустить и на 80м.
    п.с. на 10.5м мачте вертикально можно расположить 40м треугольник. нижняя сторона получится около 17-18 метров. высота от "земли около 2 метров. запитка в середину горизонтальной стороны. входное получается 50 ом! несмотря на басни про "зенит" на такой антенне со 100 ваттами в тлг отработаны все континенты. работает и на других диапазонах.
    сорри!!! речь идет о 20м я переключился на 40.
    8 метров должно хватить для полностью вертикальной дельты. даже и запитать можно в середину нижней стороны. угол выще , но и усиление больше, чем при запитке в угол - вертикальной поляризации. + при горизонтальной поляризации меньше шумов по приему. проверено. 8м - это диагональ квадрата 20м диапазона . треугольнику хватит и 5м, нижняя сторона будет около 3 метров над крышей. наклонять нет никакого смысла. если поставить мачту посредине крыши, можно будет прокинуть штук 4 противовеса по 10м для 40м под углом не менее 45 градусов от горизонтальной стороны. их можно вообще сначала растянуть по 2 к краям крыши а там изогнуть в разные стороны. в плане это будет как 2 зеркальные буквы Г в разные стороны от горизонтальной стороны. можно добавить ееще противовесов для 30м , там получается примерно 2/3L.
    у меня одно время висел треугольник 20м углом вниз. точка запитки внизу и 2 противовеса по 10м в разные стороны вдоль полотна. в этом случае можно. задумывалась для 20 и 40, а оказалось неплохо работала от 40 до 10м , включая ВАРЦы.
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 07.01.2020 в 22:37.
    истина где то рядом
  12. #530
    Рязань
    505
    ud3scq
    есть вопрос вертикальная дельта закрепить на расстоянии от домов 1.5м не маловато будет нижний угол вниз
  1. Горизонтальная дельта на 40+20м
    от UB0BAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 07:41
  2. Согласование 5/8 на 20м
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  3. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  4. GP на 20м в качестве многодиапазонной
    от belka6 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 18:12
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
