Страница 1 из 59 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 581
Тема: Дельта 20м
    Дорогу осилит идущий Аватар для RV3
    KO85WV
    462
    Дельта 20м
    Коллеги!
    Нужна конструкция вертикальной дэльты на 20м с входным сопротивлением 50/200 - не суть
    Прошу поделиться, что-то гугл не помогает. Наиболее интересен вариант с минимальной высотой подвеса и минимальной высотой самой антенны
    (не знаю как в этой реинкорнации, с равносторонней проблем нет, но там высота самой антенны выше - очень критично)
    Последний раз редактировалось RV3; 18.05.2014 в 14:20.
    Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное
    Цитата Сообщение от RV3 Посмотреть сообщение
    Коллеги! Нужна конструкция вертикальной дэльты на 20м с входным сопротивлением 50/200 - не суть Прошу поделиться, что-то гугл не помогает. Наиболее интересен вариант с минимальной высотой подвеса и минимальной высотой самой антенны (не знаю как в этой реинкорнации, с равносторонней проблем нет, но там высота самой антенны выше - очень критично)
    Я применяю от сюда : http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  3. Спасибо от LY3SR
  4. #3
    http://www.qsl.net/rx9sn/ant3.htm
    Я делал такую. Сразу попал в резонанс. Стояла 2м над крышей, работала как пушка. Сейчас добавил рефлектор и стоит как направленная 2эл фиксированная на запад. У неё входное сопротивление 110 Ом. Для перехода на 50 Ом пользую четвертьволновый трансформатор из 75 Ом кабеля.
  5. #4
    Игорь, UA6HJQ, г. Пятигорск
    Общая длина треугольника 21.3 метра. Диапазон частот: 12.9 - 16.2 и 24.8 - 29.9 МГц.
    Рис.1
    Трансформатор 1:4 наматывается на кольце из феррита 300НН - 600НН, запитывается антенна кабелем РК-50.
    Такую антенну удобно использовать с фирменными трансиверами типа FT-840 (или другими у которых нет антенного тюнера). Никаких подстроек делать не надо. FT-840 в пределах указанных участков обеспечивает 100Вт выходной мощности! RV3 Проверено работает не плохо .У меня под наклоном расположена и не высоко
    Кувалда в руках ума не прибавляет.
  6. #5
    Дельта на 20м и без балуна на 28 работает, КСВ до 1,7, но лепестки видно задраны, отвечают дальние плохо.
  7. #6
    Подтверждаю . В польском тесте провёл на такую вертикальную дельту на десятке больше сотни QSO . В моём KENWOOD-е на десятке всего 40 ватт . Видимо проход был такой . Если дельта запитана четверть лямда от вершины , то трансформатор не нужен . Высота нижнего полотна около 2,5 метра от земли .
  8. #7
    подтверждаю, питаю кабелем 50 ом без трансформаторов.
    Высота "подвеса" - 0,05 волны, от нижнего провода. Ниже не бывает.
    ua3nfi, Сергей
  9. #8
    Дело то не в 10ке ,есть ещё плюсы такие как широкая по диапазону с ксв около 1 ,+24.8мгц +27мгц кому нужно , и 1к4 выполнен симметрично
  10. #9
    изменяя соотношение сторон, можно добиться входного сопротивления 50 Ом (75).
    для этого нужно укорачивать наклонные стороны, одновременно удлиняя нижнюю - передвиганием изоляторов. в этом плане запитка в 1/4 удобней, чем в нижний угол. двигать нужно одновременно оба нижних изолятора.
    можно немного упростить процесс. наклонну сторону со стороны точки запитки оставить 1/4, а оставшийся "хвостик" добавить к длине другой наклонной стороны. при таком варианте появляется и небольшое излучение в зенит, что может быть так же полезно. в этом случае двигать нужно только один изолятор, в противоположном от точки запитки углу. для Вашего случая дельта с Рвх=50 Ом как раз получится небольшой высоты. по сравнению с дельтой 110 Ом.
  11. Спасибо от RN6HFZ
  12. #10
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Подобная "вертикальная Дельта" у меня стоит на даче. Верхний угол располагается на высоте 9м от земли. Он закреплен за стеклопластиковую трубу-мачту. Кабель проходит внутри трубы и распаян на этот верхний угол антенны. Оба нижние угла растянуты оттяжками и находятся на высоте около 2м от земли. Длина антенного полотна 21м. Строго говоря Дельта не совсем вертикальна, а располагается под углом около 45градусов к горизонту.., по другому она не вписывается в габариты.. Об этой антенне где то писал Борис (UN7CI) только он предлагал ровно в середине основания "треугольника" расположить пластину из толстого стеклостекстолита на ней смонтировать реле, которое своим "нормально замкнутым" контактом соединяет полотно антенны. При подаче питания на реле оно срабатывает и "разрывает" полотно антенны, после этого антенна работает и на 7 и на 21мгц.. Я пока использую эту антенну без заморочек только на 20м...
    73! с уважением Александр
  1. Горизонтальная дельта на 40+20м
    от UB0BAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 07:41
  2. Согласование 5/8 на 20м
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  3. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  4. GP на 20м в качестве многодиапазонной
    от belka6 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 18:12
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
