Страница 2 из 59 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 581
Тема: Дельта 20м
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Об этой антенне где то писал Борис (UN7CI) только он предлагал ровно в середине основания "треугольника" расположить пластину из толстого стеклостекстолита на ней смонтировать реле, которое своим "нормально замкнутым" контактом соединяет полотно антенны. При подаче питания на реле оно срабатывает и "разрывает" полотно антенны, после этого антенна работает и на 7 и на 21мгц.
    Такой вариант на 7мгц не работает ваПще. Более худшего исполнения INV V не придумать.
    А вертикальная дельта запитанная с угла - действительно, удачная антенна, о ней можно найти множество положительных откликов.
    Использовать, только, как однодиапозонную.
    73! Александр
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Как говорится за что купил за то продал..
    73! с уважением Александр
    Понимаю, тёзка. Тоже пришла эта идея, когда хотелось многодиапозонности, все-таки, сразу трёх зайцев убиваешь, т.е. трёх диапозо..., ну, вобщем, всех. Сразу и опробовал - разочаровался насовсем. Согласовал без проблем, а излучает она в зенит, вот и всё интересное.
    73! Александр
  4. #14
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    Я тоже убил 3х зайцев только более простым способом..
    Сама "Дельта" одновременно выполняет роль оттяжек и держит мачту с одной стороны, а с другой стороны мачту держит антенна LW (длинный провод.) Для её согласования на макушке мачты располагается балун-(унун) 1:9, он согласовывает LW с кабелем.. Ну и наконец при сборке мачты вовнутрь поместил провод длиной 5,2м как провлочную GP. Крыша дачи металлическая и выполняет роль противовеса для GP. Вот такая получилась солянка..
ID:	173025   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #15
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Буквально вчера по участвовал в своем первом "полевом дне" с R4DF. Работал /p с берега Москва-реки на Юго-Востоке Московской Области, как раз использовали Дельту на 20м. Так вот на берегу был насыпной холмик, высотой 5 метров. На нем стояла мачта 10 метров.
    Конструкция до безобразия проста: треугольник на стеклопластиковой мачте, с запиткой в одну из боковых сторон на расстояние ля/4 от вершины.
    Эфир был кристально чистый. Конечно в пайлапе на 100 Ваттах пробиться нереально, но стоило ДХ начать перебирать по районам, ответ получал сразу. Что касается, наших районов 4-5-6, шли они на S4-5-6 баллов, а вот районы 9-0, японцы, индонезия, аляска, просто гремели.
    Небольшой лог. Я начинающий в этой теме, но остался весьма доволен от дельты:
    14120 15:15 RX9CQV RX59 TX59 - Екатеринбург
    14140 15:35 UA9JPX RX55 TX58 - Ханты-Мансийск
    14144 15:45 4X4DZ RX57 TX57 - Израиль
    14130 17:00 R9KW RX59 TX59 - г. Ноябрьск (Ямала-Ненецкий АО)
    14240 19:00 SM5PZO - RX59 TX59 - Швеция
    14138 19:16 RA9FNO RX57 TX57 - Пермь
    14170 19:18 OK2MI R57 TX59 - Прага
    14130 19:20 RA0CHI - RX59 TX59 - Д.Восток
    14250 19:22 YB3FBZ RX55 TX57 - Индонезия
    14258 19:24 UA0ADX - RX58 TX59 - Д.Восток
    14130 19:25 RA0CHI - RX59 TX59 - Хабаровск
    14140 19:40 R0TR - RX58 TX58 - Иркутск
    14171 21:30 RU0SD - RX55 TX55 - Иркутск
    14183 21:40 RA0QH - RX58 TX58 - п. Депутатский Саха-Якутия
    14162 21:45 R9HD - RX58 TX58 - Томск
    14205 23:05 A0WTISD - RX59 TX59 Объединенные Арабские Эмираты
    14179 23:15 JH1CDR - RX59 TX59 - Япония
    Пожалуй, отмечу еще несколько плюсов delta loop: не критичность к высоте подвеса, простота конструкции, 50 Ом на выходе.
    Да это вы всё знаете итак. Стройте, экспериментируйте, получайте удовольствие от эфира.
  6. #16
    A60WTISD
  7. #17
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    A60WTISD
    оффтоп. Простите, циферка отстегнулась
  8. #18
    Дорогу осилит идущий Аватар для RV3
    KO85WV
    462
    Спасибо отписавшимся но, это не то
    У равносторонней дельты высота самой антенны (от середины основания до вершины) порядка 6,4м а вот мне бы хотелось поменьше.
    Здесь нужна равнобедрянная
    Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное
  9. #19
    а вот тут Вы определитесь... Вам нужна вертикальная дельта, или минимальная высота мачты? а это уже совсем другая антенна
    и ещё, Вы бы озвучили максимальную высоту мачты, которая Вас устроит, тогда может и предложения будут конкретнее
    Последний раз редактировалось ua3nfi; 19.05.2014 в 08:05.
    ua3nfi, Сергей
  10. #20
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Во втором сообщении этой темы дана ссылка. Там высота дельты чуть больше 4,5 м. Как раз на 7-метровую удочку подвесить можно, даже если удалить последнее колено. Только в первых сообщениях вроде не очень точные размеры и их немного корректировали далее по теме. Дома у меня есть файл в ММАНе, если интересно, то вечером могу здесь разместить.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  1. Горизонтальная дельта на 40+20м
    от UB0BAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 07:41
  2. Согласование 5/8 на 20м
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  3. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  4. GP на 20м в качестве многодиапазонной
    от belka6 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 18:12
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
