Страница 3 из 59 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 581
Тема: Дельта 20м
  1. #21
    Дорогу осилит идущий Аватар для RV3
    KO85WV
    462
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Дома у меня есть файл в ММАНе, если интересно, то вечером могу здесь разместить
    Конечно интересно, буду признателен
    Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное
  2. #22
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Я тоже убил 3х зайцев только более простым способом..
    Сама "Дельта" одновременно выполняет роль оттяжек и держит мачту с одной стороны, а с другой стороны мачту держит антенна LW (длинный провод.) Для её согласования на макушке мачты располагается балун-(унун) 1:9, он согласовывает LW с кабелем.. Ну и наконец при сборке мачты вовнутрь поместил провод длиной 5,2м как провлочную GP. Крыша дачи металлическая и выполняет роль противовеса для GP. Вот такая получилась солянка..
    дельта выполняла роль одной или двух оттяжек ?
  3. #23
    KO85WV
    462
    Цитата Сообщение от ua3nfi Посмотреть сообщение
    Вы бы озвучили максимальную высоту мачты, которая Вас устроит
    Не более 5 метров
  4. #24
    Цитата Сообщение от RV3 Посмотреть сообщение
    Спасибо отписавшимся но, это не то
    У равносторонней дельты высота самой антенны (от середины основания до вершины) порядка 6,4м а вот мне бы хотелось поменьше.
    Здесь нужна равнобедрянная
    в чем проблема ? уменьшаете "высоту" антенны, укорачивая наклонные стороны и удлиняя нижнюю путем двигания изоляторов и одновременно попадете в точку, где Рвх будет около 50 Ом. это справедливо только для вертикальной дельты.
    кстати, нашелся файлик маа для 20 метров. по случайному совпадению высота мачты 5м. заодно и для 75 Ом прицепил файлик. что бы было видно зависимость.
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 19.05.2014 в 08:23.
  5. Спасибо от RV3
  6. #25
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,341
    20
    RK9AMX
    Конечно интересно
    Вот прикинул по быстрому, размеры будут зависеть от примененного провода. Конструкцию лучше сделать так, чтоб можно было передвигать точку питания. Так можно будет добиться наилучшего согласования. Сам такую сделал, но пока не испытывал. Результат должен быть хорошим, судя по отзывам. Попробуем
    • Тип файла: maa delta20.maa (509 байт, Просмотров: 610)
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. #26
    KO85WV
    462
    Из 3х рассмотреных дельт (по ссылке во втором сообщении, R6CW_Alex и RK9AMX) больше всех понравился вариант предложенный R6CW_Alex т.к. его дельта имеет самую маленькую высоту и подразумевает нахождение основания чуть ли не на земле.
  8. #27
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Да именно так..
    73! с уважением Александр
  9. #28
    Вполне возможно, ввиду очень критичной высоты наиболее приемлемым будет использование прямоугольной рамки с соотношением сторон 1/3.
    И запиткой в угол или середину вертикальной стороны. http://cxem.net/cb/1-79.php
    73! GL!
  10. #29
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,341
    20
    RK9AMX
    Если сделаете, то не забудьте поделиться информацией.
    Расстояние от земли до "основания" антенны можно уменьшить, в программе есть такая возможность. Попробуйте "приподнять" в программе антенны Александра или посмотрите на их параметры в свободном пространстве, а потом делайте выводы.
    Интересный вариант, вот только нужно 2 мачты (или точки крепления).
    Вот 2 статьи по данной теме:
    http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
    http://www.cqham.ru/ant_dl4.htm
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 19.05.2014 в 15:06.
  11. #30
    KO85WV
    462
    Если Вы про дельту от R6CW
    то я так и делал. Поднимал ее на 0,5-1м, частота уходила вверх, что и предполагалось, так же как и КСВ. Но, антенна изначально считалась на 14.165, а я смотрел результат на 14.2 и в итоге остался очень доволен.
    Обязательно, только вот быстро результаты не сообщу, пока (пара-тройка месяцев) антенна будет использоваться RX only. АА нету, КСВ померить тоже нечем по причине отсутствия TRX
    P.S. раз уж тут пошла речь про рамки, то можно поиграться и рамкой со сторонами 2:1 питание кабелем 50Ом в разрыв короткой стороны, расположенной вертикально. Поляризация вертикальная. Ориентировочные размеры 3,83 и 7,66
  1. Горизонтальная дельта на 40+20м
    от UB0BAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 07:41
  2. Согласование 5/8 на 20м
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  3. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  4. GP на 20м в качестве многодиапазонной
    от belka6 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 18:12
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
