Ого, нифига себе, нигде что то такой цифры не нашел, вес у меня несколько больше 100 кг, плюс антенна.
Последний раз редактировалось RU9CA; 31.12.2021 в 09:53. Причина: П.6.2 Правил.
может быть под 80ю килограммами подразумевалась на продольная сжимающая нагрузка, а какая нибудь другая?
Коллеги,
Покажите фото как крепится поворотник на такой мачте ?
TKS & HNY
На лифт или в мачте ?
И на лифт, и на саму мачту
Фото на лифте с реальной мачты. В цеху сейчас нет готового лифта.
На мачте соответственно если сверху, то все понятно из фото.
Если с опорным подшипником -то на верху мачты устанавливается пластина под опорный подшипник (нет готовой под рукой, что бы сфотографировать), а ниже (как на фото) под ротор.
P.S. Просьба не обращать внимание на кусок мачты, чисто цеховой примерочный вариант )
Валентин,
Большое спасибо.
Вы имеете отношение к производству этих мачт ?
Здравствуйте ! Что то не нашел как фиксирется лифт на верху мачты после полного подьема на всю высоту мачты , только стопором лебедки или как то по другому? Спасибо!
Коллеги, выложите фото ваших антенн на мачте Антенна Депо.
