хочу собрать ам приёмник с питанием от солнечной батареи , батарею использовать от недорогого садового светильника .Диапозон св ,посоветуйте по какой схеме собирать ? И может у когонибудь есть опыт использования светильников "не поназначению"
По факту - любая схема приемника прямого усиления с током потребления до 15 ма. например "поляковская" трех транзисторная.
Катушка первичная 70 витков вторичная 10 витков.
Если вместо магнитной антенны на контактах подключения вторичной катушки поставить контур другого типа а именно 18 витков на оправке 28-30мм, или на контуре от блока цветности 25 витков, параллельно катушке поставить переменный конденсатор 4-270pF то приемник будет ловить КВ станции в диапазоне 3-10мгц. Избирательностью правда придется пожертвовать
На самом деле можно не заморачиваться. Я сделал так - китайский всеволновой приемник и дешевая китайская солнечная батарея
Последний раз редактировалось radiowaveserfer; 21.05.2014 в 02:10. Причина: не дописал важную информацию
Спасибо от я паяю
Видимо нужно немного уточнить 1 приёмник будет жить в саду он должен быть -самодельным ,громкоговорящим,пит ание только солнце (ночью его работа и не нужна). И КАК мнекажется специфика в том что напреженние колеблется в зависимости от освещоности .
Вы обязательно хотите именно самодельный приемник? Простой китайский FM-приемник стОит недорого.
Наверное, можно подключить к батарее буферный аккумулятор на 3В, приемник, тогда зависимость от освещенности значительно снизится.
Днем на средневолновом диапазоне я буду слушать радио, да я не особо грамотно пишу-но это не отменяет и не изменяет закон ОМА .Вам это кажется не интересным -проходите мимо.
Тут целая ветка, что от СВ ДВ КВ осталось http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=26271
