Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Поворотка Alfa Spid
    Поворотка Alfa Spid
    Владельцы повороток Big Rak здравствуйте !
    Получил сегодня поворотку Alfa Spid Big Rak - сделана очень прочно. Возник вопрос нужен ли ей опорный подшипник ? Собираюсь поставить на нее TH11DX и сверху ягу на 144. Ни где информации о необходимости разгружать поворотку не нашел.
    РБ
    745
    EW3MM
    Поворотка очень крепкая. Уверен, что опорный подшипник в Вашем случае не нужен (но и лишним не будет).
    У меня Alfa Spid RAK (без Big!!!) вращает SAY 3-7 второй год без подшипника и ставить его не собираюсь.
    ex call EW3ABW
  4. Спасибо от RN1CN
  5. #4
    Пользую BigRaк несколько лет с RQ46S. Опорный подшипник остался от прежней поворотки ( 1oooDXA), которую размолотило в хлам. Считаю, что лучше его применять. Повороткой очень доволен. В ураганы сплю спокойно
  6. Спасибо от RN1CN
  7. #5
    To: ra6als - А какая мачта у Вас ?
    Добавлено через 42 минут(ы):
    А уже понял, у Вас УНЖА конечно. У меня Стрела-3. Усилил я ее немного.
    Последний раз редактировалось RN1CN; 09.07.2014 в 23:01.
  8. #6
    Верно, мачта типа унжа. Только самодельная. Трёхгранная со стороной 30 см. Сварена из 30-ой профильной трубы.
  9. #7
    Самара
    757
    RO4I
    Себе поставил промежуточный 065 от yeasu но есть лучше и дешевле жаль не знал когда собирал.
    http://www.podolsk-privod.ru/podship...-ucf-flancevye
    У меня антенна опирается на редуктор но еще есть промежуточный подшипник есу-065.
    Для редуктора полезно сделать переходные центрирующие втулки будет проще все собирать.
    На фотографии к сожалению плохо видно. Вообщем нужен фланец для крепления редуктора к мачте и центрирующая втулка для крепления трубы если она кончено заметно меньше диаметра в редукторе. Внутрь секции унжы не помещается, без отпиливания пары уголков и их последующего восстановления.
  10. #8
    Здравствуйте !
    Поставил мачту - 10 м Стрела-3. TH11DX + 144 мгц яга. Немного переделал контроллер - сделал плавный пуск и плавный останов вращения. До переделки и антенны и сама мачта в момент пуска\останова думал развалятся так их колбасило.
    Вопрос вот в чем : Контроллер ROT1PROG имеет для связи с компьютером выход USB и COM для мышки.
    Все логгеры работают только с СОМ портом. И в документации описывается СОМ порт. А к моему контроллеру так даже USB кабель в комплекте идет ! Что делать ? Как с компьютером его соединить ?
  11. #9
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    купить или сделать самому "адаптер"
  12. #10
    Ростов на Дону
    80
    UC6N
    Читаем на сайте Spid Electronic:
    Rot1Prog
    Horizontal rotors driver
    Technical specifications:
    Power 12V-18V DC / 0,5A - 1,5A outside feeder
    Input impuls
    Stock ellectronic -180 +180 degree
    Dimentions 120 x 35 x 220 mm
    Output COM connection with 9 pin for PC
    (RS232, 1200 baud, 1 stop bit, not parity).
    Stacker works with RAU and RAK turntables and with all impuls output turntables. Stacker was made for operators whitch make rotors themself and for untipical equipment.
    Откуда USB?
    Игорь, UA6LJB
  1. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  2. Conrad - поворотка
    от UN7LAP в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 20:40
  3. Продукция SPID Elektronik
    от zzzzzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 10:16
  4. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  5. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
